Bauknecht Waschmaschine  / Whirlpool Venus 1200
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Dioden defekt - Schaltplan?
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  07:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Bauknecht / Whirlpool Venus 1200 --- Dioden defekt - Schaltplan?
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Whirlpool Venus 1200
BID = 929612
electroshock
Defekt : Dioden defekt - Schaltplan?
Hersteller : Bauknecht / Whirlpool
Gerätetyp : Venus 1200
S - Nummer : 41 0451 006597
FD - Nummer : 8554 854 03400
Typenschild Zeile 1 : Type D 270
auf der Platine der Hauptelektronik sind zwei Freilaufdioden und evtl. auch die Transistoren defekt.
Auf dem Transistor steht "p01 43" - von daher müsste es sich um einen PDTA143ET handeln: http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Kann das jemand bestätigen?
Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen, um welche Typen es sich bei Diode und Transistor handelt?
Auf den beiden Aufklebern auf dem Elektronikgehäuse steht:
4619 710 89241 /00
5137XAE
INVENSYS Trnava (der Elektronikfertiger)
405945/1
und
461974483731
Auf der Platine steht:
Whirlpool L0528
475240
2/475240/BD/BE
513700006671
Vielen Dank bereits im Voraus!
Viele Grüße!
BID = 929633
Durchaus möglich, die Anordnung der Dioden spricht auch für einen pnp-Transistor.
Du kannst ja mal an einem der noch intakten Exemplare messen, ob du die Widerstände findest und ob die Polarität pnp stimmt.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PDTA143E_SER.pdf
Die Freilaufdioden werden dann auch Allerweltsdioden im Mini-MELF-Gehäuse sein, wie etwa die LL4148:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMLL4148L_PMLL4448.pdf
BID = 929737
electroshock
Super, vielen Dank!!
Ich werde das mal prüfen und mir die Teile bestellen.
Ich werde berichten !
BID = 931330
electroshock
bei den Transistoren handelt es sich wie vermutet um die PNP-Typen PDTA143ET mit intergrierten 4,7kOhm Widerständen.
Ich habe die Transistoren und die Freilaufdioden (PMLL4148) getauscht und nun funktioniert die Elektronik wieder !
Nochmal Danke!
Viele Grüße!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924754   Heute : 1247    Gestern : 8415    Online : 546        19.4.2024    7:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
