bauknecht WaMa WAS 4540/2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe laut Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 672255
viper11 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: senden
Defekt : Pumpe laut
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540/2
hab ein Problem mit meiner Waschmaschiene,
beim abpumpen macht sie laute geräusche.
Woran kann es liegen ?
gruss
viper |
BID = 672260
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Öffnen, nachsehen!
Fremdkörper drin: Münze, Knopf, Schraube, Nagel, Haarspange usw. .
Oder, falls es eine geschlossene Pumpe ist(Rotor mit Pumpenrad wasserdicht innen gelagert):Hinteres Rotorlager (Gleitlager, Rotor läuft in der Lauge, das Wellenende sitzt nur in Kunststoff)ausgeleiert.
Falls es dieser Fehler ist, alsbald eine Ersatzpumpe besorgen.
Irgendwann in nächster Zeit läuft sie nicht mehr an
und pumpt nicht mehr ab.
Nachbauten sind für rund 20 Euro bei Ebay erhältlich,
Gruss, W.G. |
BID = 672291
vielen Dank für die Antwort, werde mal nachsehen.
gruss
viper
BID = 672666
kann mir jemand sagen wo sich die Punpe befindet und wie man da rankommt,
von vorne oder von hinten.
Eine kurze Anleitung wäre suuuuuuper.
vielen Dank
viper
BID = 672699
Hallo nochmal,
müsste gleich oder ähnlich wie bei den AEG´s funktionieren, also von vorn wechseln.
Zuerst Stecker ziehen!
Beispiel AEG WaMa´s :
Deckelplatte oben weg
(hinten 2 Schrauben, bei Bauknecht evtl. seitlich vorn re/li -unter Plastikstopfen- noch 2 Schrauben),
-vorne- :Schublade raus, Flusensieb raus, Bedienblende weg, evtl. ausstecken,Sockelblende weg.
Tür öffnen, Gummimanschetten-Sicherung(Drahtring oder Kunststoffring)weg, Manschette komplett nach innen stülpen,Türschloss weg(Stecker dranlassen), 2 Schrauben unten raus, 2 Schrauben oben raus, Frontblech abnehmen.
Die Pumpe -jetzt ohne Flusensiebeinsatz- sitzt rechts vorn,
MfG W.G.
BID = 672830
hallo,
recht vielen Dank für die Anleitung ,werde es mal probieren.
Danke nochmal für die schnelle hilfe.
gruss
viper
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914600 Heute : 8730 Gestern : 10707 Online : 575 17.4.2024 22:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286338090897
