Bauknecht WaMa WAK 8260 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Fehler, nur eine Frage Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 712499
FMS Gerade angekommen
Defekt : Kein Fehler, nur eine Frage
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 8260
nach einem Umzug muß ein längerer Ablaufschlauch an die Maschine. Und dazu hab ich mal eine blöde Frage: Wie kommt man eigentlich an die Laugenpumpe heran, um dort den Schlauch zu wechseln? Von der Rückseite her gehts nicht. Und an der Vorderwand oder rechten Seitenwand habe ich leider keine Schrauben gefunden, um die Wände abzuschrauben.
Für hilfreiche Antworten sage ich schon mal vorab herzlichen Dank.
Frank |
BID = 712506
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Bei AEG: Front weg =
Deckel runter, Schublade raus, Schrauben dort drin raus, Bedienfeld aushängen + weg, Tür auf, Spannring des Türgummis runter, Gummi komplett nach innen stülpen, Schrauben des Türschlosses weg, nach unten hängen lassen(nicht ausstecken), Sockelblende weg, Sieb raus, Schrauben der Front (oben re u.li. unten re. u. li.) Front aushängen, weglegen =
da ist die Laugenpumpe!
--bei Bauknecht könnte es ähnlich sein--
W.G. |
BID = 712522
stego Schreibmaschine
Servus!
Komisch, bei unserer AEG (Öko-Lavamat 675, BJ. 1992) muß zum Wechseln des Ablaufschlauches die Maschine gar nicht geöffnet werden.
Der Ablaufschlauch ist an der Rückseite mit einer Schlauchschelle befestigt.
Schlauchschelle lösen, alten Schlauch runter, neuen Schlauch rauf, Schelle festziehen, fertig.
Kann mir nicht vorstellen, daß bei Bauknecht der Ablaufschlauch durch die Rückwand durchgehend bis zur Pumpe in einem Stück weitergeht...
stego
BID = 712530
Hallo stego,
leider ist es genau so, daß bei Bauknecht der Ablaufschlauch durch die Rückwand durchgehend bis zur Pumpe in einem Stück weitergeht.
Frank
BID = 712546
An STEGO:
Klar, da hast du vollkommen recht, zum Wechseln des äusseren Ablaufschlauchs muss natürlich bei keiner AEG die Front geöffnet werden.
Beim Wechseln/Prüfen des inneren Schlauchs schon(was aber äusserst selten notwendig sein wird),
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 6 Sep 2010 18:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 6 Sep 2010 18:24 ]
BID = 712558
prinz. Moderator
Moin
Äh und was soll das alles
Ablaufschlauch und Schlauchverbinder plus zwei Schellen das wars.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686420 Heute : 2314 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 7:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,90007090569
