Bauknecht WaMa WAK 7778 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt und Pumpt Fehler A+F Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 811931
AzA Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wuppertal
Defekt : Pumpt und Pumpt Fehler A+F
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778
Hallo an Alle und Hilfe,
gestern Abend lief meine Waschmaschine noch normal, kein Anzeichen für einen Fehler, aber als ich vorhin an ihr vorbei kam, blinkte das Display und das obwohl sie nicht in Betrieb war.Der Schalter war auf Aus.
Hab dann die Tür geschlossen und die Maschine fing an abzupumpen, bzw. ein solches Geräusch von sich zu geben.Hab als erstes den Stecker gezogen da die Maschine sich nicht manuell auschalten ließ.Hab dann den Sieb geöffnet und fand dort einen Socken drin.Hab soweit alles saubergemacht und Stecker wieder eingesteckt.Naja sobald sie Strom bekommt läuft sie einfach weiter.
Auf dem Display sehe ich drei Balken,obwohl sie auf Aus steht, wenn ich weiter drehe und z.B. das Löschen-Programm starten möchte, passiert nichts.Sie läuft einfach weiter.
Die Tür lässt sich auch nicht öffnen.Erst wenn ich den Netzstecker ziehe kann ich nach kurzer Zeit wieder die Klappe öffnen.
Was könnte der Fehler sein ?
Irgendwer Ahnung wieso auf einmal ohne Waschprogramm eine Fehlermeldung kommt ? |
BID = 811960
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 811968
feuerwalze2004 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: remscheid
Kipp deine Waschmaschine mal um ca. 45Grad nach hinten!!
Im Boden ist ein sensor eingebaut, der bei Wasser in der Bodenwanne anspringt und auch sogar bei AEG Geräten ohne das die Maschine an ist , abpumpt!!
Hatte so ein Problem mit meiner!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689644 Heute : 5540 Gestern : 12674 Online : 628 29.3.2024 12:02 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,288553953171
