Bauknecht WaMa WAK 7778 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 635110
reutschi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Stuttgart
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner WAK 7778.
Nachdem ich vorherige Woche die Kohlebürsten erneuert habe; wird seit heute kein Wasser mehr abgepumpt.
Ich habe bereits die komplette WaMa zerlegt und alle Schläuche durchgespült/durchgeblasen *lecker*. Soweit keine Fremdkörper auffindbar.
Sobald die WaMa in das Abpump-Programm wechselt, dreht sich zwar dieses Drehrad, aber das Wasser wird trotzdem nicht abgepumpt.
Man hört ein zyklisches Geräusch (fittt, fittt, Frequenz ca 1 sek).
Muss sich das (grüne) Drehrad in der Pumpe eigentlich leichtgängig drehen lassen oder ist das normal, dass es sich nur (bei Handbetrieb) um eine Viertel-Drehung drehen lässt (und dann wieder federhaft blockiert) <- lässt sich schwer beschreiben?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich nur an dieser Pumpe liegen kann, oder gibts da noch andere Erfahrungen?
Wär' cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruss
Reutschi |
BID = 635273
... habe heute nochmal die Laugenpumpe im Detail auseinandergenommen ... da war jede Menge "Strandschlamm" drin ... nach dem Einbau funktionierte das Abpumpen wieder ... kurios kurios.
Vielleicht hilft die Info dem ein oder anderen... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687511 Heute : 3405 Gestern : 12674 Online : 502 29.3.2024 9:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,322188138962
