Waschmaschine Bauknecht WAK 6752 |
BID = 587991
Freudeheimer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6752
S - Nummer : 858351703000
FD - Nummer : 310220934096
Typenschild Zeile 1 : 230V - 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 23kW 10A
Typenschild Zeile 3 : Typ D262
seit gestern Abend zeigt unsere Waschmaschine keine Reaktion mehr (nachdem ich sie nach der letzten Wäsche ausgeschaltet hatte und kurz danach eine weitere Wäsche starten wollte). D.h. nach Drehen des Knopfes, an dem normalerweise die Waschprogramme gewählt werden bevor man das Garät startet, geht keine einzige Leuchte an. Es sieht also quasi so aus, als wäre die Maschine gar nicht mit dem Stromnetz verbunden (was jedoch der Fall ist - und die Steckdose liefert, nach einem Test mit einer kleinen Tischleuchte, auch ganz normal Strom).
Mit meinem (nicht wirklich vorhandenen) Wissen vermutete ich, es könnte die Sicherung sein (falls die Maschine denn eine haben sollte) - aber eine Sicherung habe ich an/in der Maschine bisher leider nicht entdecken können.
Weiß jemand Rat? Ich danke im voraus für Eure Tipps und Hilfe und wünsche einen schönen Abend aus München! |
BID = 587995
Schiffhexler Inventar
Moin Freudeheimer
Willkommen im Forum
Überprüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne ist; nach vorne ankippen oder Rückwand demontieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 587996
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Moin,
Weiters dann den Türschalter prüfen.
Greetz
Maxx24
BID = 588001
Moin Freudeheimer
Willkommen im Forum
Gruß Schiffhexler
BID = 588017
Hallo ihr beiden,
unfassbar: Maschine gekippt, es kam ein wenig Wasser raus, dann noch so ein Reinigungsteil vorn raus geschraubt und gereinigt (war zwar nicht sehr schmutzig, aber in der Öffnung war auch noch Wasser gemischt mit flüssigem Waschmittel), wieder angeschlossen und ... ... the machine is running again!!
an dieses Forum! Ich weiss zwar überhaupt nicht, wieso die Waschmaschine nix mehr macht, wenn "unten Wasser drin ist", aber vollkommen egal: Ihr seid jedenfalls spitze! Danke!!! Habt mir das Wochenende versüßt!
Liebe Grüße aus München,
Freudeheimer
BID = 588019
Ggf. Rückwand demontieren und Leckstelle feststellen woher das Wasser kommt.
Gruß Schiffhexler
