Bauknecht Waschmaschine WAK 5750 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 623868
cip Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mandern
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
beim anschalten der Maschine leuchtet die Tür zu LED dann pumt sie kurz ab, aber dann stoppt sie und alle Schleudern LED´s blinken. Beim letzten Waschgang vor dem Komplettausfall der Trommel wurde nur das Schleuderprogramm nicht begonnen/beendet.
Zu meinem Kenntnisstand und Werkzeug: blutiger Anfänger mit erfahrenem, voll ausgerüsteten Elektriker (großer rheinischer Stromerzeuger) als Nothelfer
Bisher unternommen:
- Kohlenbürsten gecheckt (25mm, blank),
- Fremdkörperfalle OK,
- Luftfalle: Schlauch abgezogen und durchgepustet
- Motor hat Spannung an Kohlen, die aber bei anlegen des Duspols auf ca. 12V abfällt
Was mein Elektriker gerne wüßte:
- Wo sitzt der Triac genau? Unsere Vermutung ist hinter dem Bedienpult. Wie ist die Belegung des Triac? Wie kann man einen Defekt daran messen? Wißt ihr idealerweise den Typ bzw. die notwendigen Daten für eine Ersatzbeschaffung?
- Was für ein Typ Motor ist verbaut? Schrittmotor oder Gleichstrommotor? Wie ist die Belegung?
- Wie mißt man die Spulenwiderstände des Motors und wie hoch sollten die sein?
Das wars erst mal. Für evtl. fachliche Fehler möchte ich mich schon mal entschuldigen. Ich hoffe ich habe die Stichworte meines Kumpels so in etwa korrekt weiter gegeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss,
cip |
BID = 624017
prinz. Moderator
Moin
Foto der Kohlen im ausgebauten Zustand machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 624059
Hallo prinz.
wenn Du meinst das hilft, dann stelle ich heute abend eins ein.
Ansonsten hatte ich die Kohlen wie gesagt schon ausgebaut und begutachtet. Sind ca. 25mm lang, Federn drücken gut an, keine eingelaufenen Stellen am Motor, blank, nicht rußig. Deutet also alles drauf hin, dass es die Kohlen nicht sind.
Gruss,
cip
BID = 624597
hab es leider nicht mehr geschafft am Wochenende ein Bild einzustellen. Hier sind sie jetzt.
Wie gesagt sehen die Kohlen noch gut aus. Ich hab auch die Steuerungsplatine ausgebaut. Auf dem Bild sind drei schwarze Kästchen und ein Transistor zu sehen. Ist evtl. eins davon der Triac? Wenn nicht, wo sitzt der dann?
Gruss,
cip
BID = 625523
wie sieht's aus? Keine Kommentare?
Habe heute den Triac ersetzt. Leider keine Besserung
Sind die Kohlen auf dem Bild nun verdächtig? Woran könnte es noch liegen?
Nachdem wir die Luftfalle gebrückt hatten, lief das Kurzprogramm bis zum Erwärmen des Wassers durch. Dann drehte die Trommel aber nicht an und es blinkten wieder die Schleuderdrehzahlleuchten.
Hoffe ihr habt noch einen Tipp.
Gruss,
cip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920337 Heute : 5238 Gestern : 9237 Online : 629 18.4.2024 17:32 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,896057844162
