BID = 863561
scrumphony Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
S - Nummer : habe ich gerade nicht zur Hand, sitze im Büro.
FD - Nummer : siehe oben
Typenschild Zeile 1 : siehe oben
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Typenschild Zeile 3 : siehe oben
Hallo zusammen
Da unsere gute, ca. 7 Jahre alte Bauknecht WAK 5750 nicht mehr heizt, will ich den Heizstab wechseln. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es den NTC nicht als extra Ersatzteil. Auf Youtube habe ich einen Film zu dem Thema gesehen. Dort wird der Wechsel des Heizstabs an einer Bosch gezeigt (https://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8Uoyk)
Nun meine Frage: Ist der Heizstab Wechsel bei der Bauknecht ungefähr der gleiche? Oder erreicht man bei der Bauknecht den Heizstab von der Rückseite.
Schon jetzt danke für eure Antworten.
- marc |
BID = 863649
derhammer Urgestein
BID = 863652
derhammer hat am 20 Dez 2012 21:36 geschrieben :
Service Nummer?
Service Nummer: 8554 542 03000
Seriennr. 41 0506 007 654
BID = 863655
derhammer Urgestein
Heizung ist vorne verbaut.
Aber, ist die Heizung wirklich defekt? Das schon geprüft?
BID = 863656
derhammer hat am 20 Dez 2012 21:47 geschrieben :
Zumindest wird das Wasser nicht mehr warm. Es fließt kalt in die Trommel und die Wäsche ist nach dem Waschgang auch immer kalt. An was kann es denn noch liegen und wie kann ich das überprüfen?
BID = 863657
derhammer Urgestein
Es könnte an der Steuerung liegen, oder am Niveauschalter.
Heizung erstmal ohmisch durchmessen.
Dazu die Anschlusskabel abziehen und die Heizung messen.
BID = 863659
Ich nehmen an, der ohmsche Wert sollte nahe 0 sein? Korrekt?
BID = 863660
derhammer Urgestein
Nein, bei Null würds knallen, das ist dann ein Kurzschluß.
Ca 25 - 30 Ohm
BID = 863666
derhammer hat am 20 Dez 2012 21:52 geschrieben :
Wie kann ich denn die Steuerung oder den Niveauschalter überprüfen?
BID = 863667
derhammer Urgestein
Niveauschalter muß bei steigendem Wasserlevel in der Trommel umschalten.
Steuerung kann man so als Laie nur optisch prüfen.
BID = 863668
Kann man sagen, was statistisch gesehen das häufigste Problem bei nicht funktionierender Heizung ist? Dazu muss man noch sagen, dass wir hier extrem hartes Wasser haben.
BID = 863670
derhammer Urgestein
Dann ist ne defekte Heizung ein heißer Kandidat
BID = 863918
derhammer hat am 20 Dez 2012 21:56 geschrieben :
Ca 25 - 30 Ohm
Hab den Heizstab durchgemessen, hat 24 Ohm. Kann ich also einen defekten Heizstab ausschliessen? Wenn ja, wo sitzt der Niveaschalter und wie kann ich den testen?
Danke und Gruß
Marc
BID = 863923
scrumphony hat am 22 Dez 2012 17:19 geschrieben :
Ca 25 - 30 Ohm
Danke und Gruß
Marc
Hab diese Luftdruckkammer am Waschbottich weggeschraubt und reingeblasen, der Niveauschalter klickt dann. Scheint also in Ordnung zu sein. Also doch die Steuerung?
BID = 863926
derhammer Urgestein
Schalten die Kontakte am Niv.Schalter auch um? Das dieser klackt, heiß nicht, das er 100%ig schaltet.
