Bauknecht WaMa WAK 1400 EX
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  12:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WAK 1400 EX
BID = 556510
olimar
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400 EX
S - Nummer : 858349203000
FD - Nummer : 2165 524326
Typenschild Zeile 1 : 8377183
Typenschild Zeile 2 : 310216757183
meine Bauknecht macht seit einigen Tagen ein seltsames Geräusch wenn die Trommel sich dreht. Es hört sich nach einem leichten Klackern an, als würde ein Plastikplättchen oder Plektum an ein Speichenrad gehalten. Die Maschine hatte zuerst einmal einen F06 gemeldet, sodass ich den Motor ausgebaut habe um die Kohlen zu prüfen (diese hatte ich erst vor ca 6 Wochen ausgetauscht). Dabei hatte ich gleich den diesen Kupferkranz gegen den die Kohlen gedrückt werden gereinigt. Wie sich dabei aber auch feststellte kommt dieses Geräusch nicht vom Motor. Als Gegenbeweis hatte ich ohne Motor und Riemen die Trommel gedreht und auch da war am hinteren Riemenrad ein leichtes klackern zu spüren und auch zu hören. Kann dieses Trommellager ausgetauscht werden? Ohne Hilfe von einem Waschmaschinen Service ? Oder ist das etwas wo man doch besser einen Fachmann ran lässt. Die Maschine ist inzwischen ca 6J. alt.
Vielen Dank schon im voraus
BID = 556576
prinz.
moin
BH Bügel entfernen liegt im Bereich der Heizung und das Geräusch ist weg.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 557070
olimar
Danke für den Tipp, nur komme ich im Moment nicht weiter. Ich habe nun den Motor, Keilriemen und das Antriebsrad draußen, ebenso habe ich vorne den Dichtgummi mit dem Haltedraht gelöst. Die Trommel ist nun zwar locker, aber trotzdem komme ich nicht weiter. Muss ich die ganze Einheit ausbauen und die Klammer die das ganze in der Mitte zusammenhalten lösen ? Bekomme ich das dann auch wieder dicht?
Danke für die Hilfe.
BID = 557123
prinz.
moin
Hab Ich was von zerlege das ganze Gerät geschrieben?
Front ab Sumpf (zu not Suche benutzen) ab und Bügel entfernen.
1.Freischalten
BID = 557511
olimar
ich hatte nun auch vorne alles offen und über den Ablauf versucht die Ursache zu finden. Dabei ist mir zwar einiges entgegengekommen (Haarspangen, Inbus Schlüssel, Geld usw. aber leider nicht der Verursacher. Dieser liegt auf der Rückseite der Trommel. Also habe ich alles wieder zusammengebaut. Das Geräusch ist zwar nicht weg aber viel leider geworden. Beim Testlauf ist mir dann aufgefallen, dass ein ähnliches Geräusch vom Motor kommt. Da scheinen die Kohlen am Kupferkranz zu klackern. Ist das normal ? Die Kohlen sind noch nicht alt (ca 6 Wochen). Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern ob dieses Geräusch mit den alten Kohlen auch schon bestand oder nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690290   Heute : 6188    Gestern : 12674    Online : 431        29.3.2024    12:49
