Bauknecht Waschmaschine  WAK 12
Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 25 4 2024  04:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 12 --- Geht nicht mehr an
Suche nach WAK 12 Waschmaschine Bauknecht WAK
BID = 957664
Fliesendrifte
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 12
S - Nummer : 858363703003
FD - Nummer : 341033041924
mitten in der Kochwäsche ist die Maschine ausgegangen. Zu welchem Zeitpunkt kann ich nicht sagen. Wäsche war noch nass und warm. Es geht nichts mehr. Kein Blinken oder Geräusch. Kein komischer Geruch festzustellen.
Reparabel? Oder lieber neukaufen? Die WaMa ist nun 4,5 Jahre alt. Damals 333€....
Danke und Gruß!
Volker
BID = 957674
derhammer
Ist denn die Steckdose noch ok? Spannung geprüft?
BID = 957679
Fliesendrifte
Die ist in Ordnung. Auch ein Wechsel der Dose bringt nix.
BID = 957974
Schiffhexler
Moin Volker
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es meistens, bei den Geräten, an der Elektronik (EL).
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Auf der EL ist ein AC/DC Wandler (LNK 304) drauf, der versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist auch der Schutzwiderstand Platt.
Ohne gravierende Kenntnisse wird das nichts und eine neue EL ist zu teuer.
Es kann auch eine Unterbrechung der Zuleitung, oder des Netzkondensators sein, aber da brauchst du elektrotechnische Kenntnisse und ein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981646   Heute : 638    Gestern : 8826    Online : 712        25.4.2024    4:05
