Waschmaschine Bauknecht WACARE 21DI --- Anschlußbelegung für die Elek Suche nach Waschmaschine Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 985039
windowikea Neu hier
Defekt : Anschlußbelegung für die Elek
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WACARE 21DI
Moin moin,
für einen Bekannten habe ich die Elektronik der Waschmaschine reparariert (Wiederstand, Spule und Spannungsregler getauscht).
Nachdem mein Bekannter die Elektronik wiedereingebaut hat, meldet die Maschine Fehler 23.
Ich gehe davon aus, daß er die Elektronik falsch angeschlossen hat. Leider hat er vor dem Ausbau die Kabel nicht markiert....
Daher die Frage, ob jemand die Anschlußbelegung für die Elektronik hat?
Gruß |
BID = 985062
silencer300 Moderator
Beiträge: 9658 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Im Normalfall kann die Elektronik nicht falsch angeschlossen werden, da die Stecker Codierstellen haben und somit nur auf eine bestimmte (richtige) Position passen.
Der F:23 hängt mit dem Niveauschalter zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mär 2016 20:54 ] |
BID = 985087
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Stell hier Fotos ein, wie du die Stecker angeschlossen hast, ich denke ich kann dir dann helfen.
Alois
BID = 985336
windowikea Neu hier
BID = 985347
Versuchs mal so wie auf meinem Foto.
Der Stecker für den Niveauschalter muss meiner Erinnerung nach beim Anschluss PR2 angesteckt werden.
Blöderweise passt er von der Codierung nämlich auch bei DU3, wie auf deinem Foto Nr. 1 sichtbar.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Mär 2016 20:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Mär 2016 20:24 ]
BID = 985637
windowikea Neu hier
Daran lag es! Die Maschine läuft wieder!
Danke!
