BID = 767548
dreamer1982 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Leverkusen
Defekt : Trommel Geräusch beim Waschen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitiv 34DI
ich habe seit einigen Tagen folgendes problem.
Meine Waschmaschine (ca. 2 1/2 Jahre alt) hat so ein merkwürdiges Geräusch beim anlaufen der Trommel seit einigen Wochen.
Das Geräusch kommt nur wenn die Maschine mit Wäsche gefüllt ist und nur wenn die Trommel sich aus dem Stand anfängt zu bewegen.
Nach ca. 3 Umdrehungen ist das Geräusch weg bis die Trommel wieder stehen bleibt und wieder anfängt zu drehen!
Wenn die Maschine Leer ist hört man gar nichts.
Wenn die Trommel von Hand bewegt wird hört man auch nichts, alles ganz normal.
Beim Schleudern mit Wäsche auch nur bei den ersten Umdrehungen aus dem Stand danach ist nichts mehr zu hören.
Heute hatte ich die hintere Abdeckung ab in der hoffnung dort irgend was zu finden aber leider ohne Erfolg.
Das was man sehen kann sieht alles in Ordnung aus, kein Rost am Lager, keine defekten Federn, usw.. alles ok.
Habe daraufhin mal 2 kurze Videos gedreht in denen man das Geräusch eigentlich sehr gut hören kann.
Video 1:http://www.youtube.com/watch?v=U99Jti0Gld
Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=Tss9dGwYpUc
Vielleicht weiß ja von euch einer was es sein kann??
Christian
BID = 767567
derhammer Urgestein
Bitte zuerst die Service Nummer angeben
beginnt mit 85
BID = 767577
toni95 Aus Forum ausgetreten
Das Geräusch kommt vom Treibriemen. Solange es dich nicht stört kannst du das Gerät weiter laufen lassen. Wenn du mit den Fingern feste gegen den Riemen drückst hörst du das Geräusch.
BID = 767592
Service Nr.858301003000
Feste mit dem Daumen drücken brachte keinen Erfolg.
Ein bekannter sagte mir das man an die Innenseite ein Stück Harte Seife kurz dran halten soll dann wäre das Geräusch weg.
Hab dies darufhin versucht und das Geräusch war weg!
Aber liegt das Problem jetzt an der Riemenspannung ?
BID = 767709
derhammer Urgestein
Tausche einfach den Riemen aus, wenn es nochmal vorkommen sollte.
BID = 767711
derhammer Urgestein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Mai 2011 18:16 ]
BID = 767719
Ist es denn nicht möglich den Riemen zu Spannen wenn er zu locker ist?!
BID = 767720
Den kann man nicht spannen.
Wie derhammer beschrieben , tauschen!
Mit der Seife rutscht die Antriebsachse über den Riemen .Das Geräusch kommt von dem Gewebe im Treibriemen durch die große Belastung in Anlaufmoment.
Also, so uralt Hausmittelchen wirken vielleicht bei Keilriemen, aber nicht bei Treibriemen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 28 Mai 2011 19:02 ]
