BID = 986950
Rzr32 Gerade angekommen
Defekt : Service / Totalausfall
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 644 SD (ohne Display)
habe mir heute vom Verwanten die Bauknecht WA Care 644 SD abgeholt. Bei ihm lief alles Prima.
Nun jetzt zu meinem Problem:
Habe das Gerät angeschlossen (elektrisch u. Wasserseitig)
und service leutete Rot.Ich habe den Stecker raus und reingesteckt.
Leider war dann erstmal für 10min kein LED an trotz 230V am Geräteeingang(Im gerät).
Dann plötzlich gingen die LEDs wieder an und Service leuchtete wieder ROT.
Wenn ich jedoch das programm oder etwas verstell habe ich wieder den o.G zustand ohne LED.
Leider sind S, FD nummer undsowas nicht mehr lesbar
Bedienungsanleitung hab ich mir schon angeschaut. aber wo sollen die Fehlercodes stehen, wenn ich kein Display habe ?
Danke schonmal |
BID = 986954
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Fehlercodes ergeben sich aus der Anzahl und den Stellen, an denen die LED's leuchten/blinken. Die Tabelle dazu sollte in der BDA stehen.
VG |
BID = 986957
Danke.
Ich lad mal ein Foto hoch vilt könnt ihr mir helfen.
Waschen, Spülen Abpumpen/schleudern läcuhten dauerhaft.
Start blinkt.
Service leutet dauerhaft Rot.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rzr32 am 7 Apr 2016 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rzr32 am 7 Apr 2016 22:35 ]
BID = 986963
Schau mal, ob Du irgendwo im Bereich des Türrahmens, auch manchmal am Blech über Kopf, eine Service Nr. findest, sollte mit 85 beginnen
BID = 986971
Hab Sie gefunden, auf der Trommel.
Service Nr:85923390300
FAS :997073702
wäre wirklich sehr dankbar für eure hilfe.
Habe 50€ für eine funktionierende Waschmaschiene bezahlt und kaum bin ich bei mir geht Sie nicht mehr.
BID = 986973
Super! Jetzt brauche ich bloß noch das versprochene Foto mit den LED's.
Mach das Bild so, dass ALLE LED's drauf sind (auch die, die nicht leuchten), ich muss das "Muster" erkennen können, da in der Fehlercodetabelle die LED's nicht beschriftet sind und ich nicht vor Deinem Gerät stehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Apr 2016 0:02 ]
BID = 986974
Foto
Link wäre noch ne Lampe die nicht geleuchtet hat.
Aber jetzt war ich unten und service LED ist weg, Das mopped rennt. !
mega geil
Danke dir erstmal für deine Hilfe. Hoffe das wars jetzt wenn nicht meld ich mich wieder. schönen abend noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rzr32 am 8 Apr 2016 0:10 ]
denke mal die war noch nass vom transport oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rzr32 am 8 Apr 2016 0:11 ]
BID = 986975
Alles klar, lt. Tabelle F:13 = Türverriegelung.
Prüfen ob die Tür richtig schließt, mechanisch so mit klack.
Prüfen der Verbindungen und Kontakte zwischen Türverriegelung und Steuerung, vllt. loser Stecker/Kabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Apr 2016 0:16 ]
BID = 986976
Danke dir nochmal. werde ich im auge behalten.
