BID = 983224
Muscaria Gerade angekommen
Defekt : F8 Temperaur
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 542 Di
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Und zwar ist der Fehler F 08 aufgetreten. Durch googlen fand ich heraus, dass dieser Fehler mit der Temperatur zusammen hängt.
Den Thermistor habe ich mit einem Mulitmeter gemessen, scheit soweit zu passen. Die Werte der Heizung waren auch ok (26 Ohm).
Nun wollte ich die Relais überprüfen, aber ich finde die nicht
Die Waschmaschine ist von 2010 soweit ich weiß.Kann es sein, dass gar keine mehr verbaut worden sind? Oder befinden die sich alle auf der Hauptplatine?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
BID = 983232
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ja, das Heizrelais ist auf der Hauptplatine verbaut (direkt hinter dem Programmwählschalter in der Bedienblende).
Alois |
BID = 983293
Danke für die Antwort!
Auf der Platine befinden sich 4 Relais, aber nur eines mit 12 V DC, ich denke mal dass wird es sein (HF115F).
Das Multimeter zeigt einen Wert von 360 Ohm an. Also es wird der richtige Widerstand angezeigt.
Aber ein Wechse könnte trotzdem sinnvoll sein, oder? Sonst wüsste ich nicht wo ich noch schauen sollte.
EDIT: Bin gerade mit 12 V an alle Relais und alle klackern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muscaria am 26 Feb 2016 19:08 ]
BID = 983299
Schiffhexler Inventar
Moin Muscaria
Willkommen im Forum
Wenn die Lötstellen in Ordnung sind, dann messe die Heizungsleitung unter Bewegung zur Elektronik durch,
weil durch die Rappelei eine Unterbrechung entstehen kann. Die Isolation der Leitung kann noch von Außen
in Ordnung sein. Die Unterbrechung entstehen meistens an den Befestigungspunkten - Kabelbinder
Gruß vom Schiffhexler
BID = 983829
Danke für die Hilfe!
Habe nochmal die Kabel durchgemessen und tatsächlich ein defektes gefunden. Maschine läuft wieder
BID = 983945
Moin Muscaria
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
