Bauknecht Waschmaschine WA 9550 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Bauknecht WA 9550 |
Fehler gefunden
BID = 510799
Mikel25e Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9550
S - Nummer : 02254100002
FD - Nummer : k. a.
Typenschild Zeile 1 : Typ 102
Typenschild Zeile 2 : Service-Nr.: 02254100002
Typenschild Zeile 3 : 004012122
Hallo liebe Elektronikforum-Mitglieder,
siehe meinem alten Post schliesst meine Bauknecht WA 9550 einen Waschvorgang bei angestelltem Temperaturregler nicht richtig ab.
Da der Heizstab von der Vorderseite zugänglich ist bereitet mir das Ausbauen einige Probleme. Wie montiere ich die Vorderseite der WAMA ab, ohne die Gummilippe der Trommel zu beschädigen? Liegt jemand eine Montageanleitung vor?
Danke und Grüsse,
Michael |
BID = 510886
Schiffhexler Inventar
Moin Mikel25e
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 511000
Hallo Schiffhexler,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Abnahme der Front war ein Kinderspiel
Nach dem Öffnen der WaMa konnte ich einen Spannungsmesser an die Heizung anlegen und 16.5 Ohm bei abmontierten Kabeln messen. Dieser Wert sollte in Ordnung sein.
Nach dem Anschluss der Spannungskabel an die Heizung, dortigem Anschluss des Spannungsmessers und anschliessendem Zusammenbau der WaMA habe ich diese probeweise mit einem normalen Programm ablaufen lassen.
Während des Probelaufes lag _keine_ messbare Spannung an der Heizung an. Jedoch war ein Brummen zu vernehmen, das meiner Meinung nach von dem Heizungsrelais stammt.
Nach Ausbau des Relais konnte ich dort keine äusserlichen Gebrauchsspuren feststellen.
Kann ich irgendwie nachmessen, ob dieses Relais defekt ist?
Danke und Grüsse,
Michael
BID = 511115
Moin Michael
Ein Relais muss man im Betrieb durchmessen, eine Sichtbeurteilung reicht nicht. Wenn du keine elektrotechnischen Fähigkeiten hast, bitte dir dann einen Elektriker aus deinen Bekanntenkreis zur Hilfe. Überprüfe auch die Thermostatfühler unter dem Laugenbehälter, bzw. die Leitungen.
Gruß Schiffhexler
BID = 511586
Hallo Schiffhexler,
das Relais war defekt.
Gut und günstig konnte ich von http://www.elektroborik.de/ ein gebrauchtes kaufen und einbauen. Nun liegt Spannung an der Heizung an funktioniert perfekt!
Danke für deine schnelle Hilfe.
Grüsse,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924111 Heute : 603 Gestern : 8415 Online : 462 19.4.2024 4:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0558409690857
