Bauknecht WaMa WA 6551 W Fuzzy Logic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 637738
Suwoedo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Programm läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W Fuzzy Logic
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich habe eine Bauknecht WA 6551 W FuzzyLogic.
Wenn ich die Maschine startet , läuft das Programm wie Folgt ab:
Wasser wird geholt, Maschiene fängt an zu waschen, jedoch nach einer kurzen Zeit, stoppt das Programm und ALLE LED´s leuchten und sind mit einen Piepston unterlegt.
Störung..
Was kann ich machen?
Ab und zu läuft das Programm aber ganz durch, wenn keine Wäsche drinn ist.
Nur bringt mir das ja nicht viel....
Vielleicht kann mir jemanden ein Tip geben....
Danke |
BID = 637781
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Flusensieb/Fremdkörperfalle schon geöffnet und gereinigt?
Pumpt die Maschine ordentlich ab?
Motorkohlen würde ich auch überprüfen, sind möglicherweise verbraucht.
Luftfalle und Druckschalter überprüfen.
Alois
BID = 637812
prinz. Moderator
Moin
Da das Gerät schon Wasser gezogen hat kann der Fehler nicht an der Pumpe/Fremdkörperfalle liegen.
Eimertest mal machen
In welchen Programmschritt stoppt das Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 642302
ekkiWA Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leverkusen
habe glaub' ich den gleichen Fehler!
Bauknecht WA 6750,
Zuerst waren die Motorkohlen verschlissen, ausgetauscht, Spülprogramme und Schleudern geht wieder.
Bei Waschprogrammen läuft ganz normal Wasser zu, die Maschine fängt an zu waschen und stoppt dann nach ein paar Minuten mit Piepston und blinkenden LEDs der Geschwindigkeitsanzeige. Vorher scheint sie ganz kurz schneller zu drehen.
Was mir auffällt: Die Maschine dreht nur in eine Richtung, hat sie aber schon immer gemacht. Ist das normal bei Bauknecht?
Was ist der "Eimertest" ?
Gruß, Ekki (der mit dem Wäscheberg kämpft...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ekkiWA am 21 Okt 2009 14:24 ]
BID = 642634
nochmal die Daten:
Bauknecht WA6750
Seriennr. 310137751290
Fehler: alle Schleuder LED blinken nach ca 2 Minuten im Hauptwaschgang, Maschine steht.
Vorher fiel mir auf, daß die Maschine nicht reversiert, oder ist das normal?
Der Fehler wird hier an verschiedenen Stellen im Forum beschrieben aber eine Lösung finde ich dazu nicht. Die Motorkohlen habe ich gewechselt, Schleudern und Spülgänge funktionieren wieder. Türkontaktschalter usw. geht,
habe jetzt die Elektronik im Verdacht, die kostet aber über 200€, ...
Hat noch jemand eine Idee?
Danke,
Ekki
BID = 642865
so, der Wäscheberg hat gewonnen,
habe eine "neue" gebrauchte Miele gekauft, die ist zwar schon fast 10Jahre alt aber die geht noch.
Und die Bauknecht:
Habe fertig,
schraube lieber an meinem Motorrad,
Gruß, Ekki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685663 Heute : 1557 Gestern : 12674 Online : 243 29.3.2024 5:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25718593597
