Bauknecht Waschmaschine WA 4740 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt stehen... Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 716980
Harti 77 Stammposter
Defekt : Programm bleibt stehen...
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
FD - Nummer : 12NC 858331803000
Hallo Forum
Unsere Wama macht mal wieder lustige Sachen. Sie bleibt einfach kurz vor spülen und kurz nach Handwäsche stehen. Gestern konnte ich sie zu gar nichts weiter mehr bewegen, heute lief sie von Anfang an bis wieder zur selben Stelle.
Was dabei auffiel: Sie blieb beim schleudern nicht mehr ruhig stehen, sondern war sehr unruhig, man sah das auch im Gehäuse, die Trommel wurde da schon sehr stark unruhig.
Das einzige Programm das ich noch anwählen ist abpumpen, das Pumpengeräusch ist dann auch zu hören. Auf allen anderen Stellungen läuft der Programmschalter einen kurzen Klick weiter, bleibt dann aber stehen und das wars.
Beim aufschrauben des Flusensiebes bin ich der Meinung das heute ein Druck auf diesem System war, das sollte doch so sicherlich nicht sein? Ich kenne das nur, das das Wasser dann herausläuft, aber nicht unter Druck (Druck war nicht stark aber vorhanden).
Was könnte mit der guten Maschine los sein? |
BID = 717120
Ewald4040 Urgestein
Hallo Harti77, Willkommen im Forum
Das mit dem Wasserdruck im Pumpengehäuse ist normal, denn es sind ca 2 Liter Wasser im System.
Was ich überprüfen würde wären die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 719529
Du hattest recht, die Kohlen waren es! Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924324 Heute : 816 Gestern : 8415 Online : 455 19.4.2024 6:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,555013179779
