Bauknecht Waschmaschine WA 4740 Reparaturtipps zum Fehler: nur noch Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 837317
VolkerP Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Defekt : nur noch Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
meine Mutter hat Probleme mit Ihrer Bauknecht Waschmaschine WA 4740.
Bei der letzten Wäsche ist während des Waschvorgangs die Sicherung raus geflogen. Als sie die Sicherung wieder aktiviert hat und das Gerät wieder versucht hat einzuschalten, hat es wohl einen Knall im Bereich der Programmvorwahl gegeben.
Ich habe später das Gerät geöffnet und untersucht ob irgendwo ein Kurzschluss bzw. Spuren eines Kurzschlusses zu sehen wären.
An einem Stecker der Hauptplatine messe ich einen Widerstand von 24Ohm (scheint wohl die Heizung zu sein). Da ich keinen Schaltplan besitze, ist ein weiteres Messen ohne die Zerlegung der Maschine schwierig.
Das Gerät aktiviert nach dem Einschalten nur noch den Wasserzulauf und ich glaube dass ein Relais ganz schnell klackert (BrBrBrBr).
Ich habe dann versucht die Steuerungsplatine auszubauen, aber bekomme sie irgendwie nicht gelöst. Die Frontblende sowie die Bedienknöpfe sind bereits ab, aber wie ich die Platine jetzt abmontiert bekomme ist mir ein Rätsel.
Ich wäre also für jegliche Hilfe und Hinweise dankbar, die mir bei der Fehlersuche und dem weitern Zerlegen helfen könnten.
Vielen Dank und Gruß aus Aachen,
Volker |
BID = 837408
toni95 Aus Forum ausgetreten
Lohnt sich nicht.
Gehe davon aus das die Steuerung durch den Kurzschluß def. ist.
Dazu ggf. das Bauteil welches den Kurzschluß verursacht hat. Die Steuerung ist elektronisch(mit Software) und mechanisch aufgebaut. |
BID = 837535
So etwas hatte ich mir auch schon fast gedacht.
Werden wohl eine neue Waschmaschine kaufen.
Danke,
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932630 Heute : 9131 Gestern : 8415 Online : 415 19.4.2024 23:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,52512001991
