Bauknecht Waschmaschine WA 3773 WS Reparaturtipps zum Fehler: E4 - Heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 726084
RAPFA Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Meerbusch
Defekt : E4 - Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 WS
S - Nummer : 31 9916 741688
FD - Nummer : 855490503001
Typenschild Zeile 1 : D250 DVGW M657E
Typenschild Zeile 2 : 12NC-8554 905 03001
ich bitte um Hilfe!
vor 4 Jahren hatte die Waschmaschine schon einmal einen E4-Fehler. Damals war tatsächlich das Heizelement defekt (Widerstand ging gegen unendlich).
letzte Woche wieder E4-Fehler.
Ich habe daher gleich ein neues Heizelement (mit NTC) bestellt und jedoch beim Ausbau des alten festgestellt, dass dieses noch in Ordnung war (auch NTC). Trotzdem neues Heizelement und NTC (Verzweiflungstat?!) eingebaut und wie zu erwarten: Immer noch E4 Fehler im Display.
Waschvorgang kann mit erneutem drücken der Starttaste abgeschlossen werden, aber das Wasser wird offensichtlich nicht aufgeheizt ((merkt man durch fühlen am Bullauge).
Habe schon selber etwas weiter gesucht und glaube der Ursache näher gekommen zu sein:
Auf der Waschmaschine stand unser Trockner. Der hat Wasser verloren, was dann offensichtlich in die Waschmaschine gelaufen ist - habe die Front abgebaut und die darin enthaltene Steuerplatine (RN30, 12NC 4619 710 21053) angeschaut. Da sind überall Wasserränder drauf, sollte somit irgendwo eine Feuchtebrücke gegeben haben.
Dort sitzt ein Printtrafo drauf mit primär 230V, sekundär 9V. Wenn ich (stromlos) auf der Sekundärseite einen Durchgangsmesser dranhalte bekomme ich mit meinem Multimeter ein Durchgangssignal (Spule i.O.?) Auf der Primärseite nicht (Spule defekt???).
Gibt es hier noch eine vorgeschaltete Sicherung, oder ist tatsächlich die ganze Steuerelektronik defekt?
Schon einmal vielen Dank für etwaige Hilfe!
Gruß |
BID = 726729
warum hilft mir bitte keiner??
Gruß |
BID = 726743
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rapfa, Willkommen im Forum
F4 : Heizfehler
Versuch mal das Testprogramm, siehe Datei. Sollte die Heizung ok sein, kann nur der Hybridtimer (Schaltwerk) def. sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 727221
Hallo Ewald4040,
danke für Deine Antwort.
Habe die Datei downgeloaded und die Endung .txt entfernt. Leider öffnet sich mit Word nur eine leere Seite auf der steht, dass das eingefügte Bild beschädigt sei?!
BID = 727254
Ewald4040 Urgestein
Ich schau nochmal nach der Datei. Geht bei mir, nicht txt entfernen. Öffnen mit Open Office.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 15 Nov 2010 18:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180979680 Heute : 7493 Gestern : 9324 Online : 461 24.4.2024 20:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,450260162354
