Bauknecht WaMa Wa 3573S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 60°C wäsche hängt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  15:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht Wa 3573S --- 60°C wäsche hängt
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 800572
paulgi
Defekt : 60°C wäsche hängt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 3573S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leidensgenossen,
meine Bauknecht Wa 3573S bleibt manchmal im 60°C Programm beim Spülen hängen. Fehler wird nicht angezeigt. Alle anderen Programme laufen ohne Fehler. Hat jemand eine Idee ???
Bin für jede Anregung dankbar .
BID = 800595
derhammer
Komplett vom Fach?
Wo sind alle Gerätedaten?
BID = 800661
paulgi
Sorry,
E-Techniker Klima Lüftung, mit Steuerungen vertraut, aber nur beschränkte Hausgeräteerfahrung
Service Nr 12 NC 8583 13003000
Serial Nr 310002 810877
BID = 801886
xtopodi
Paulgi
das mit den Nummern ist so ne Marotte der Kollegen, die zu lange im Ersatzteilgeschäft gearbeitet haben.
Bauknecht WaMas dieser Generation sind für ihre kurzlebigen Pumpen bekannt. Die Synchronmotoren verschleißen ihre Lager schnell. Wenn sie warm sind, machen sie zuweilen erst ne Zeit lang (Brumm-)Geräusche und setzen sich anschließend irgendwann fest. Im kalten Zustand, bei 40° Programmen und natürlich beim Test nach Ausbau laufen sie meist klaglos.
Mein Tipp: Tausch doch mal versuchshalber die Pumpe ...
Wäre schön, wenn Du den Thread abschließen würdest, indem Du die Ursache Deines Problems einpflegst. Das vergessen nämlich die meisten, die schnell eine Lösung suchen und die Jungs hier beschäftigen. Kein Wunder, wenn sie dann grummelig werden.
x
BID = 801903
toni95
Aus Forum ausgetreten
Die Servicenummer ist eindeutig, mit der Bezeichnung werden je nach dem mehrere Typen angezeigt.
Wenn man schon hilft, warum soll man dann noch lange suchen.
Außerdem verklebte die Ökoklappe bei dem Typ, was auch unregelmäßig ein Problem beim Abpumpen verursachte.
Genauso könnte aber auch die Luftfalle verstopft sein.
BID = 801950
paulgi
Hallo xtopodi,
super danke. Pumpe getauscht Fehler behoben.
Darauf wäre ich nie gekommen !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900884   Heute : 5703    Gestern : 9164    Online : 417        16.4.2024    15:10
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
