Bauknecht WaMa WA 3573 WS - Fehler E2
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  11:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WA 3573 WS - Fehler E2
Fehler gefunden
BID = 496897
-Dimi-
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3573 WS - Fehler E2
Meine Schwester hat diese Waschmaschine wahrscheinlich falsch bedient und nun kommt beim einstellen eines Waschprogramms immer ein komisches dauerhaftes geräusch(vll. abpumpen?). Nach spästestens 1 minute erscheint der Fehlercode E2 bei der Zeitanzeige und alles blinkt an der Maschine.
Danach kann man eigentlich nur noch ausschalten.
Was soll ich jetzt tun?
was noch aufgefallen ist: beim einstellen eines Programms wird jetzt komischer weise eine falsche zeit angezeigt.
BID = 496900
alexis-007
E2= Wasser in der Bodenwanne.
Rückwand ab und schauen wo das Wasser her kommt.
PS: bei weiterer Hilfestellung ist die Servicenummer unerläßlich
BID = 497164
-Dimi-
so war grad wieder im waschkeller und hab mal die rückwand demontiert. in der mitte dieser bodenwanne stand wasser, das ich dann entfernt habe.
danach konnte man ohne geräusche ein programm auswählen, wobei die zeitangaben der programme immer noch nicht stimmen(ist wohl auch was kaputt gegangen).
beim starten dann lief das wasser vorne bei dem glas der türe raus und im inneren, wobei ich nich genau erkennen konnte woher, da der motor im weg war... es war übrigens auch sehr eng hinter der maschine.
naja da sich meine reparaturfähigkeiten sehr in grenzen halten und ich kein bock hab für teures geld einen fachmann kommen zu lassen erkläre ich hiermit diese wama für
dafür wird dann eine neue von quelle kommen für ~300€
danke für die hilfe!
ps: sie ist knapp 10 jahre alt geworden. R.I.P
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Dimi- am  3 Feb 2008 18:19 ]
BID = 497170
DMfaF
Ich hätte zuerst noch die Türmanschette auf Undichtigkeit geprüft, bevor ich einfach eine neue Maschine kaufe! Diese kann fast jeder wechseln!
BID = 497289
-Dimi-
wie kann man die prüfen? vielleicht is sie ja doch noch zu retten.
@alexis-007: "bei weiterer Hilfestellung ist die Servicenummer unerläßlich"
wieso? was bringt diese service nummer?
BID = 497297
DMfaF
Ganz einfach:
Tür öffnen und mit den Fingerspitzen durch die Manschette fahren und fühlen. Dabei die Augen offen halten. In den Faltenstelle gehe diese gerne kaputt!
Anhand der Servicenummer könnten wir jetzt sagen: Kontrolliere mal genau die Manschette im 11h Bereich, da gehen diese sehr gerne kaputt. Keine Nummer = keine klare Antwort. Ohne Nummern geht heute im Servicebereich nichts mehr.
Bernd
BID = 497443
-Dimi-
ok die nummer hab ich jetzt: 855490403001
diese "Manschette" hab ich mal abgetastet aber nich wirklich was gefunden... also kein riss oder so etwas.
noch irgendwelche tipps?
komischerweise geht jetzt die zeitanzeige bei programmauswahl wieder normal. rest ist immer noch kaputt.
BID = 497520
alexis-007
Am Telefon hätte ich für diese Rückfrage ganz unhöflich einfach den Hörer aufgelegt.
Du hast aber noch eine Chanche,
siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und dann
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_59.html
es kommt aber noch dicker
Wenn jetzt noch Unklarheiten bestehen, rufe den Kundendienst. Zu finden unter <aaaaaaaaaaaaaaaaaa Waschmaschine> im Branchenbuch.
Oder ,viel Glück mit Deiner
Nur Schade um die Wa 3573/WS-D, die sogar noch einen Edelstahlbottich hat .
Na Ja, auch bei einem Schäumfehler kann man so ein Gerät
Auch wenn gar nichts kaputt ist.
BID = 497532
-Dimi-
wow! man hat 0 plan was waschmaschinen angeht und einem wird hier so toll geholfen!!
natürlich könnte man ja so nett sein und einem erklären für was die service nummer gut ist(so wie es DMfaF getan hat) aber nein lieber unfreundlich werden...
hey da hab ich doch glatt ne idee:
wie wär's wenn man klipp und klar antworten bezüglich des problems geben würde?
versuchs doch einfach mal alexis
BID = 497606
Ewald4040
Servicenummer sagt aus: Gerätetyp, Baujahr, Werkstandort, Serie, Ersatzteilkatalogseite, u.s.w.
Bitte nur zum Thema schreiben.
BID = 497768
-Dimi-
ok um das ganze nochmal zu pushen:
die servicenummer: 8554 904 03001
wenn man das waschmittelfach herrausnimmt steht dort das wasser. es kann nicht abfließen. heißt das es ist verstopft? liegt alles daran?
BID = 497861
Ewald4040
Genau, Du hast den Fehler gefunden. Jetzt sollte nur noch das Einspülrohr gereinigt werden. Dazu muss die Vorderwand abgenommen werden. Suche benutzen oder unter Bauknecht Geräte suchen.
BID = 497910
-Dimi-
Vielen Dank!
genau das war es. hab die front nun abgebaut und das weiße einspülrohr rausgenommen. da ist mir erst mal eine tonne spülwasser aus dem spülmittelfach entgegengekommen
bin grad bei der säuberung. in diesem rohr hat sich das spülmittel schon ziemlich heftig abgesetzt...
werd dann am nachmittag nochmal berichten wenn ich alles wieder zusammen gebastelt habe und es funktioniert.
BID = 498002
-Dimi-
ok mehrfach getestet und es hält.
somit fall gelöst.
danke nochmal an die, die mir geholfen haben!
BID = 498008
DMfaF
gern geschehen und freuen uns Dich vor einer unüberlegten Handlung bewahrt zu haben!
Dann kannst Du das Thema jetzt schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898950   Heute : 3768    Gestern : 9164    Online : 428        16.4.2024    11:46
