Bauknecht Waschmaschine  WA 2381
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  16:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Bauknecht WA 2381
BID = 533942
serafiniert
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
S - Nummer : 855490203001
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen.
Zu allererst muss ich sagen, dass ich die fehlenden Nummern leider nicht gefunden habe.
Nun zu meinem Problem: Meine Waschmaschine hat gestern den Geist aufgegeben. Evntl. hatte ich sie auch überladen, aber auf jeden Fall brach sie mitten im Waschprogramm ab. Bei neuen Versuchen startete sie immer einwandfrei (Spülen, Pumpen funktioniert) bricht aber immer wieder beim Waschen/Schleudern ab.
D.h. die Trommel hat sich nach dem plötzlichen Waschabbruch nicht mehr bewegt. Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt und der Riemen wurde vor einem Jahr von einer Fachwerkstatt ausgetauscht.
Kann mir jemand helfen?
Häufig liest man von defekten Motorkohlen. Könnten diese defekt sein bzw. wie kann ich sie austauschen?
Danke im Voraus
-serafiniert-
BID = 533948
smokey27
hallo vielleicht sind es die kohlen kann aber nicht genau sagen ob es etwas damit zutun hat einfach mal nach schaun ob sie runter sind sie sind am motor also motor ab und dann sind rechts und Links die kohlen bei meiner alten candy waren sie auf jedenfall auf dem motor rechts und links nicht zu übersehn ich hoffe ich konnte dir helfen achso wenn die kohlen noch gut sind einfach mit 2000 schmirgelpapier leicht abschleifen aber nicht soviel viel glück
BID = 533971
serafiniert
danke für die antwort.
Aber wie kann ich erkennen ob die kohlen runter sind?
Ist es plausibel, dass der Motor durch defekte Kohlen vom einen zum anderen Moment ausfällt, oder kündigt sich so etwas über eine längere Zeit an?
Gruß "serafiniert"
BID = 533991
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motor ausbauen, Kohlen ausbauen und Länge aus dem Halter messen. Sollten gut 15-20mm raussehen und beide gleich lang seien. Smokey´s Empfehlung mit dem Smiergelpapier lasse besser sein. Die Rückseite eines Spülschwamms ist dafür richtig. Bitte mal ein Foto von der Kollektorfläche einstellen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919740   Heute : 4638    Gestern : 9237    Online : 420        18.4.2024    16:18
