Bauknecht Waschmaschine WA 2005 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Bauknecht WA 2005 |
BID = 618381
calvin42 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2005
S - Nummer : 8554 984 03000
FD - Nummer : 31 9823 731694
Typenschild Zeile 1 : 8233 515685 356 1694 4
meine Waschmaschine Bauknecht WA 2005 pumpt nicht mehr ab. Die Sicherung war raus und das Programm stand vor Spülen. Wasser war in der Trommel.
Die Sicherung bleibt drin und das Waschprogramm wurde fortgesetzt (Trommel dreht wie gewohnt in intervallen rechts/links), jedoch blieb es wenig später (vermutlich nach dem nächsten Versuch abzupumpen) wieder stehen.
Das Programm Abpumpen läuft auf der Fotschrittsanzeige ab, jedoch hört man kein Pumpengeräusch.
Ich habe:
- Wasser abgelassen
- Fremdkörperfalle gereinigt
- Pumpe geprüft: dreht leicht
- Pumpe ausgebaut
- Pumpe Widerstand: 155 Ohm
- Strom-Zuleitung zur Pumpe gemessen. 0 Ohm
- Spannung bei Programm Abpumpen an Pumpen-Zuleitung gemessen: 0-3 V (ooh)
- An der Platine des Wahlschalters im eingebauten Zustand keine Auffälligkeiten entdeckt.
Welche Ursachen kann das haben?
Was ist am Wahrscheinlichsten?
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen bzw. beheben?
Vielen Dank für jede Unterstützung.
calvin42 |
BID = 618985
ToKl Stammposter
Dann hat sich vermutlich die Elektronik ins Aus geschossen. Geh mal der Pumpenleitung nach und prüfe mal die Leiterbahnen auf der Elektronik. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918618 Heute : 3515 Gestern : 9237 Online : 513 18.4.2024 13:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0508809089661
