Bauknecht WaMa WA3771 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laufgeräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 673940
Lutz Pfa Gerade angekommen
Defekt : Laufgeräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
Typenschild Zeile 1 : 858318783000
meine Bauknecht Waschmaschine WA3771 macht seit kurzer Zeit beim Schleudern laute schabende Geräusche. Habe die Waschnaschiene hinten aufgeschraubt und Keilriehen runter genommen. Beim Drehen der Trommel schabende Geräusche braune Flüssigkeit kommt aus der Mitte. Nehme an das das Lager sich verabschiedet hat. Wie kann ich das Lager wechseln und wo finde ich die Bestellnr. vom einem neuen Lager
Gruß Lutz |
BID = 674051
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Hier gibts günstige -genau passende- Komplettlagersätze, inkl.Simmerring:
http://cgi.ebay.de/Lagersatz-Lager-.....6e9bb
und hier die Reihenfolge
(die gute Nachricht:
Beim Edelstahlbottich ist der Aufwand um Einiges geringer)
- Netzstecker ziehen-
Rückwand weg,Riemen weg,Motor weg,Trommel-Antriebsrad weg -Schraube rausdrehen, Rad durch leichtes Wackeln nach hinten abziehen- Schraube ohne Unterlegscheibe wieder satt -nur von Hand- reindrehen,mit geeignetem Bolzen, Durchschlag o.ä. auf den Schraubenkopf klopfen, bis der Lagerzapfen etwas nach vorn geht und die Trommel vorne ansteht, Lagersternschrauben weg,Stern nach hinten ziehen, evtl. noch auf Schraubenkopf nachklopfen, bis der Stern ganz abgezogen werden kann,
-auf die Seitenlage vo/hi des alten Simmerrings (für den neuen ) achten-
Lager raustreiben, Sitze prüfen/glätten, die neuen Lager -mit den alten als Auflage- reintreiben, nun alles wieder rückwärts, fertig!
Frohes Gelingen, Gruss, W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686542 Heute : 2436 Gestern : 12674 Online : 410 29.3.2024 7:52 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,130692005157
