Bauknecht WaMa WA3573 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E02 Überlauf Einspülkammer? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WA3573 --- E02 Überlauf Einspülkammer? Suche nach Bauknecht |
BID = 912229
vbodd Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Defekt : E02 Überlauf Einspülkammer?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3573
S - Nummer : 8554 904 03000
FD - Nummer : 31 9638 720662
Typenschild Zeile 1 : _
Hallo alle miteinander,
sorry, die drei Zeilen des Typenschilds habe ich momentan nicht parat.
Ich hoffe die Servicenummern sind ausreichend.
Die Waschmaschine meiner LAG steigt mit Fehler 02 aus.
Der Schwimmerschalter löst aus.
Der Übeltäter ist der kleine Schlauch der (meiner Meinung nach) der Überlauf der Einspülkammer ist.
Wenn das Programm startet, kommt nach 5-10 s erst Schaum und dann soviel Wasser, dass der SChwimmerschalter innerhalb von ca. 20s auslöst.
Die Einspülung habe ich gereinigt, den "Syphon" zur Trommel ansatzweise (stochern) auch.
Es ist lt. Aufschrift eine 3-Kammer Einspülung.
Sie wird über das Steuergerät eingestellt, es gibt einen Bowdenzug, eine Voreinstellung (habe ich die Finger von gelassen) und einen roten Zeiger.
Wenn man den Wasserhahn nur ganz wenig aufdreht läuft die Maschine durch.
Ist aber keine Dauerlösung.
Wo könnte das Problem liegen?
Besten Dank für jeden Hinweis, viele Grüße und ein
gesundes Neues Jahr
Volker
BID = 912238
derhammer Urgestein
Schlauch ausbauen und komplett reinigen |
BID = 912257
Hallo Hammer :-),
OK, der Überlaufschlauch saugt Wasser weil total verkeimt?
Oder die beiden Schläuche in Richtung Trommel reinigen?
Mfg
Volker
BID = 912372
derhammer Urgestein
Den Schlauch von der Einspülkammer zur Trommel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915389 Heute : 283 Gestern : 9237 Online : 222 18.4.2024 1:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,144217014313
