Bauknecht WaMa w3571
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  16:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht w3571
BID = 551153
Mr.HorstBauer
Zur Homepage von Mr.HorstBauer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : w3571
Erstmal Tach zusammen !!
Von Waschmaschinen hab ich keine Ahnung, aber am Mopped schraube ich auch alles - dachte mir soooo schlimm kann sowas nicht sein !
Also:
Fehler Code F03 - Fehler beim Abpumpen
Erstmal gegoogelt, das Forum gefunden - gelesen und folgendes gemacht:
Maschine geöffnet, alle Schläuche ausgebaut und gereinigt, Pumpe ausgebaut und gereinigt, Maschine in alle Richtungen gekippt wegen Wasserstand Schalter (Tipp hier aus Forum), Schlauch zum Schalter durchgepustet, ein Klacken eines Ventils ist deutlich zu hören.
Ergebnis: etwas über 2 Euro Kleingeld gefunden, 2 Knöpfe und jede Menge Dreck.....
Alles wieder zusammen gebaut und Testlauf ohne Wäsche gemacht -
Maschine funktionierte wieder einwandfrei. Soweit - so gut
Mit Wäsche blieb sie wieder hängen - beim Übergang vom Spülen zum Schleudern - Pumpe pumpt, Trommel dreht abwechselnd rechts und linksrum - startet aber das Schleudern nicht.
Meine Vermutung nach Studium der Bedienungsanleitung:
Dieser Typ hat einen Sensor der Unwucht feststellt - wäre zwar ein anderer Fehlercode, aber da sonst alles funktioniert, ausser der Schleudervorgang ist das meiner Ansicht nach nahe liegend.
Was ist zu tun um dem Fehler weiter auf der Spur zu bleiben ????
Vielen Dank im Vorraus -
Gruss
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.HorstBauer am 24 Sep 2008 12:50 ]
BID = 551235
prinz.
und Gerätedaten hat das Gerät keine?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901585   Heute : 6404    Gestern : 9164    Online : 525        16.4.2024    16:19
