BID = 993286
eltron Neu hier
Defekt : Elektronikproblem
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Sensitive 36 Di
S - Nummer : 411015008229
Hallo Forum,
ich habe das allseits bekannte Elektronikproblem bei meiner "Bauknecht Sensitive 36 Di".
Ich habe jetzt nichts gemessen, aber an der Spule L003 ist bereits ein Flüßigkeitsaustritt / Schmelzvorgang zu erkennen.
Da ja wie bekannt 3 Bauteile gewechselt werden müssten und ich nicht der große Lötexperte bin würde ich versuchen wollen an eine Ersatzplatine zu kommen.
Bei der Platine handelt es sich um das Modell:
L1373 - 15002495-00 von Whirlpool
Hat jemand eine Aufstellung (von|aller) Waschmaschinen in denen diese identische Platine verbaut ist? Dies würde mir bei der Beschaffung eines Ersatzgerätes aus dem ich die Platine ausbauen könnte helfen.
Eltron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eltron am 18 Jun 2016 12:41 ] |
BID = 993392
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hast Du eine Service-Nr. vom Gerät, fängt mit 85......... an.
VG |
BID = 993429
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn du in meiner Nähe (Oberallgäu) wohnst, kann ich dir die Teile gerne auslöten und neue einlöten.
Viele Grüße
Bubu
BID = 993487
eltron Neu hier
silencer300 hat am 19 Jun 2016 14:18 geschrieben :
Die Service-Nummer ist: 858301103007
@Bubu: Komme leider von einem anderen Ende Deutschlands.
Eltron
BID = 993589
So schlimm ist das andere Ende von DE auch nicht, wozu gibt es DHL und Co...?
Zu Deiner Elektronik habe ich ein bisschen recherchiert und zumindest mal herausgefunden, dass es sich um die PVG061373E (unter Whirlpool 480111101544) handelt, die in etlichen Geräten von Privileg, Amica, BSH, Bomann, Beko u.a.verbaut ist. Diese Infos habe ich in frei zugänglichen Quellen im Netz gefunden, die genauen Typenbezeichnungen der entsprechenden Geräte kannst Du bei den Anbietern erfragen.
BID = 993655
eltron Neu hier
silencer300 hat am 20 Jun 2016 23:17 geschrieben :
Du hattest ja geschrieben: "in meiner Nähe (Oberallgäu)"
Ich habe jetzt erstmal die 3 Ersatzteile besorgt und jemand gefunden der sie mir einlötet.
Ja wenn man die Ersatzteilnummer hat benötigt man nur noch eine Ersatzteildatenbank mit Rückwärtssuche.
Ich glaube nicht dass die begeistert von dieser Idee sind.
Eltron
BID = 993742
toni95 Aus Forum ausgetreten
Was für ein Aufwand !!
Auf dem LNK steht eine Nr. z.B. 304 oder 305.
Den Rep. Satz bekommst du im Internet mittlerweile überall für um die 7 Euro.
BID = 994112
eltron Neu hier
toni95 hat am 22 Jun 2016 08:24 geschrieben :
Sorry, aber darum ging es in diesem Thread nicht!
Eltron
BID = 994113
eltron Neu hier
Habe die reparierte Elektronik gestern zurückbekommen und heute eingebaut.
Nachdem es noch ein bereits bekanntes Problem mit der Wasserversorgung gab "Wasserhahn zu", läuft jetzt alles wieder.
Danke an alle Beteiligten, auch wenn meine Idee mit der Auflistung von möglichen Spendergeräten keine Resonanz gefunden hat.
Eltron
