Bauknecht WaMa - Motor allgemein WA 7763 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht - Motor allgemein WA 7763 |
Fehler gefunden
BID = 593518
plektrum Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Graz
Hersteller : Bauknecht - Motor allgemein
Gerätetyp : WA 7763
S - Nummer : 319925 740226
FD - Nummer : 8583 172 03000
Typenschild Zeile 1 : 12NC-8583 172 03000
Typenschild Zeile 2 : Service 8583 172 03000
Typenschild Zeile 3 : S/N 319925 740226
Liebe Leute,
als Parallelposting zu einem vorhandenen Problem bitte ich um Hilfe bei einem Informationsdefizit:
Dank der unermüdlichen Hilfe von Schiffhexler bin ich mit meinem Problem schon sehr weit vorangekommen - ich habe bei meiner WaMa die Kohlen getauscht; dabei Originalkohlen samt Halter verwendet, die exakt den alten gleichen. Nun bin ich mir absolut sicher, dass die Kohlen zwar mit der abgeschrägten Seite anliegen, aber der Kollektor beim Schleudern von der langen zu kurzen Seite dreht.
Das kann man sich ungefähr so vorstellen:
/ = die abgeschrägte Seite der Kohle
O = der Kollektor
/O,
wobei der Kollektor in unserem Fall nach links, als gegen den Uhrzeigersinn schleudert.
Meine Fragen dazu:
ist das grundsätzlich unkritisch?
aus welcher Richtung wird rechts/linksschleudernd definiert? Wenn ich vor der WaMa stehe und Richtung Rückseite sehe, schleudert sie linksdrehend, wenn ich an der Rückwand stehe und nach vorne schau, schleudert sie nach rechts. Was gilt nun?
Danke für Eure Hilfe und freundliche Grüße,
Michael
PS: das spezifische Parallelthema findet man unter https://forum.electronicwerkstatt.d......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690901 Heute : 6799 Gestern : 12674 Online : 554 29.3.2024 13:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0126049518585
