WaMa Bauknecht Eco 12 DI --- Fehler : F08 Suche nach Bauknecht Eco |
BID = 730051
vasi2000 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Herzberg am Harz
Defekt : Fehler : F08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 12 DI
S - Nummer : Model: 335 115
seit heute zeigt meine WaMa folgenden Fehler an: F08.Sie wäscht jetzt gar nicht mehr.
Was kann das sein?
Danke für Tipps und evtl. Ersatzteilnummern... |
BID = 730062
prinz. Moderator
Moin
Gibt keine solange es keine Servicenummer gibt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 730064
prinz. hat am 28 Nov 2010 14:37 geschrieben :
Moin
Servicenummer: 858363403505
BID = 730065
prinz. Moderator
es geht doch
F8 Fehler im Heizkreis
1.Freischalten
BID = 730070
Und was bedeutet das nun?
Kann ich da was selber tun, bzw. ein neuer Teil bestellen?
BID = 730072
prinz. Moderator
Na Du könntest zuerst mal die Heizung durch messen ob sie defect ist.
Ohm Messung.
1.Freischalten
BID = 730073
Ok, wo sitzt denn ungefähr die Heizung?
Welchen Wert sollte eine intakte bzw. defekte Heizung haben?
BID = 730090
Also, hab jetzt den Heißstab durchgemessen., zeigt keine Werte an.
Gehe davon aus, das der Heißstab defekt, oder!?
BID = 730114
prinz. Moderator
Moin
Wenn richtig gemessen wurde, ja ist defect.
1.Freischalten
