BID = 762975
benjoh Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Siegen
Defekt : zeigt keinen an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dynamic 1400
S - Nummer : 41053102222739
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 855488103007
ich habe bisher hier immer eine Lösung für ein Problem mit meiner Waschmaschine oder meinem Trockner gefunden , es waren halt immer eindeutige Fehler, jetzt hab ich aber ein größeres Problem und hoffe ihr könnt mir helfen!
Die WaMa schleuderte mit einer gewissen Unwucht, habe daraufhin die Stoßdämpfer gewechselt, weil bei einem sichtbar Öl und Fett austrat.
Jetzt läuft sie immer nur kurz an, so 2-3 Umdrehungen und dann meist in die andere Richtung, das Schlagen ist jedenfalls weniger geworden!
Bitte helft mir !
Meint ihr eine Reparatur würde sich überhaupt lohnen , ich meine sie ist 6-7Jahre alt!
Benjoh
BID = 762980
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Klingt so als wenn die Steuerung kein Signal vom Tachogenerator bekommt. Das sind wenige Volt Wechselspannung wenn man die Trommel von Hand dreht. Die sollten dann an der Elektronik ebenfalls irgendwo anliegen.
Wenn nur ein Stecker lose ist, oder ein Kabel gebrochen lohnt sich die Reparatur in meinen Augen, das hängt aber auch von deinem Stundenlohn ab. |
BID = 763202
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider hab ich von der Elektronik nicht so viel Ahnung, dass ich weiß wo der Trafogenerator ist, bzw. wie der aussieht und als Ersatzteil in Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finde ich den auch nicht.
Ich habe auch die Kabel und Stecker überprüft, der Fehler tritt aber immer noch auf!
benjoh
BID = 763204
derhammer Urgestein
Kohlen prüfen. Dazu Motor ausbauen.
BID = 763240
toni95 Aus Forum ausgetreten
Prüfe das Motorkabel, vor allem an den Stellen wo es mit Kabelbindern befestigt ist. Ziehe einfach, vom Motorstecker ausgehend, jedes einzelne Kabel ca. 2 cm. zurück. Leichte Gewalt ist ok. Wenn es eine def. Stelle gibt wird sie sich dann zeigen. Der Stecker ist auch wichtig, auch wenn opt. nichts erkennbar ist. Das Kabel war eine Schwachstelle. Also du mußt dir 100% sicher sein das es i.o. ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 30 Apr 2011 17:00 ]
BID = 764214
Vielen Dank für die schnellen Antworten, habe jetzt alle Kabel überprüft und zusätzlich neue Kohlen eingebaut, deswegen antworte ich erst jetzt, leider alles ohne Erfolg
Benjoh
BID = 764216
Dann will ich nochmal auf den Tachogenerator zurückkommen. Hier mal ein Link wo ich schon mal erklärte wo am Motor was zu finden ist. Ist nur ein Beispiel, bei Dir sieht der Motor vielleicht anders aus.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
BID = 764353
Läuft sie ohne Wäsche auch nicht?
BID = 765657
Vielen Dank nochmal für die Tipps, hat aber alles zu keinem Erfolg geführt, sie läuft auch ohne Wäsche nicht. Habe eine neue gekauft!
