Waschmaschine Amica WA 14004 --- unsinniger Programmschritt Suche nach Waschmaschine Amica |
BID = 681982
ro-twb Gerade angekommen
Defekt : unsinniger Programmschritt
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WA 14004
S - Nummer : 002545154114406
FD - Nummer : WEE Reg - Nr DE 43376331
Typenschild Zeile 1 : Nennspannung 230 V ~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennleistung 2300 W
Typenschild Zeile 3 : Füllmenge 5 kg
Die oben beschriebene WaMa verhält sich unsinnig. Sie zieht Wasser und pumpt gleichzeitig ab.
Ich denke außer einem Softwarefehler kommt da nicht viel in Betracht - oder?
Ich würde gerne einen Reset durchführen.
Aus der Bedienungsanleitung geht nur hervor wie ich einen gemeldeten Fehler lösche
(das würde ich mit 3 sek drücken der Taste Start/Stop schaffen).
Ein trennen von der Spannung nützt nichts
(So steht es auch in der Bedienungsanleitung => Programmwahl / letzter Programmschritt / Felerspeicher werden auch bei Stromausfall gespeichert.)
Also: Wer weiß wie man einen Reset durchführt?
Gruß Roger |
BID = 681992
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, machen doch auch die Geschirrspüler um zB Reste, die während der Enthärtung entstanden, auszuschwemmen.
Macht Sie das schon immer so ? Läuft das Programm hinterher normal ab ?
Wird dabei Waschmittel eingespült und auch gleich wieder abgepumpt ? Dann wäre es idT ein Fehler.
Mehr Infos bitte...
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 682002
die WaMa hat länger gestanden, da wir sie erst nicht reparieren wollten. Dann wurde aber entschieden, das wir doch die Türmanschette erneuern, weil die Reserve WaMa dann doch nicht so schön wäscht wie die Amica.
Die WaMa hat also vor dem Tausch der Türmanschette (heute) ca 3 Monate spannungslos gestanden. Sie wurde zum tausch der Manschette auch auf den Rücken gelegt. (kann das was damit zu tun haben?)
Ablauf:
Die WaMa wird befüllt, das Programm gewählt (testweise sowohl 40°C bunt oder 95°C weiß)die WaMa gestartet.
Wasser wird über Fach 1 geholt.
die Trommmel rotiert währenddessen
nach ~> 3 min fängt die WaMa an abzupumpen
ca 30 sek später fängt sie gleichzeitig an Wasser über Fach 2 zu holen,
und das dort eingelegte Waschpulver auszuspülen.
Die Pumpe hört nicht mehr auf zu pumpen, nach ca 2 min hab ich aus Sparsamkeitsgünden den zulauf zugedreht, aber selbst wenn ich die Wasserzuleitung abdrehe und die WaMa leer ist, pumpt die Pumpe noch weiter bis mich nach ca 5 min die Geduld verließ und ich das Programm abbrach.
Das Programm setzt sich nicht fort, sonder bleibt bei "wasserholen" bei gleizeitigem Wwasserabpumpen" stehen.
Gruß Roger
BID = 682020
Hat die Maschine einen Aquastop? Steht evtl. Wasser in der Bodenwanne?
BID = 682036
nein, kein Aquastop
nein, kein Wasser in der Bodenwanne.
Roger
BID = 682073
driver_2 Moderator
so wie ich die S-Nummer richtig interpretiere, ist das ein Bauknecht-Basisgerät=Whirlpool
Da Bauknecht Geräte durch regelmäßige Elektronikdefekte auffallen, würde ich das Gerät sang und klanglos exekutieren
BID = 682131
Na Klasse,
und das wo ich mich nach langem hin und her von der chefin hab überreden lassen sie doch zu reparieren, weil bessere Waschergebnisse.
40 eur für Türmanschette und 1 std arbeit abschreiben?
Das gibt Diskussionen - vor allem weil dann immer noch keine Waschmaschine die die schwarze Wäsche so schön schwarz lässt.
(Gut ausspült, wenig Wasser braucht, und schnell ist)
Zur Zeit stehen zwei Maschinenen gebrauchsfertig daneben:
AEG Lavamat und Siemens -müsste ich nachsehen- beide sind nach Meinung der Chefin schlechter.
Es gibt keinen wirklichen Reset?
Hat die Elektronik eine Batterie?
Oder Kondensator?
EEProm?
Wie speichert die WaMa den letzten Schaltzustand?
Roger
Ps: Anhand der S-Nr (? Serien Nummer erkennst du Whirlpool ?) kannst du das näher erläutern?
BID = 682158
driver_2 Moderator
ro-twb hat am 6 Apr 2010 06:49 geschrieben :
Na Klasse,
Schaue bei www.verwendungszentrum.de nach gebrauchter Steuerung
Das sollte mit jedem Feinwaschgang eines anderen Modells genausogut gehen, es geht darum, eben mehr Wasser zu nehmen, damit die Zeolithe sich nicht in den schwarzen Sachen absetzen.
Alle drei verkaufen, und eine Miele mit Programm "Dunkle Wäsche" her...
Oder Kondensator?
EEProm?
Weiß nicht
IdR nicht
Zur Spannungsstütze bis Strom ganz weg und zur Glättung ja.
Miele hat Flashproms, die speichern wo sie gerade stehenblieb
Speichert die Amica den letzten Zustand ? Auch wenn Stecker gezogen ?
Habe gerade die Amica Homepage gelesen, also selbst herstellen tun offensichtlich nicht. Tipp mal das ganze Typenschild hier ab...
BID = 682318
gewünscht wurde eine Abschrift des Typenschilds:
Profi-Line
WA 14004
Nennleistung 2300 W
Füllmenge 5 kg
Schleuderdrehzahl 1200 U7min
PCP5512B622
Kod: 45154074
S3 - St
EN-60456
Nr 002545154114406
Ehrlicher Weise antworte ich jetzt mal:
Du bringst mich mit der Frage in die Bredoullie, irgendwie hatte ich das so im Kopf, das sie auch nach 230 V~ Stecker ziehen noch weiß wo sie im Programm stand.
Aber warum ich das glaube weiß ich grad irgendwie überhaupt nicht mehr. Ich werde es heute Abend nachstellen.
Danke,
Roger
