WaMa AEG Ökolavamat 72100 |
BID = 524663
Krieger Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leverkusen
Gerätetyp : Ökolavamat 72100
S - Nummer : 02084509
Typenschild Zeile 1 : AEG Ökolavamat 72100-W
Typenschild Zeile 2 : B46AEM2B10A
Typenschild Zeile 3 : PNC 91400146200
Guten Tag,
o.a. Maschine Hat die Fehlermeldung C1 und lässt kein Wasser einlaufen. Das Magnetventil habe ich überprüft, lege ich mit einer anderen Stromquelle 220 Volt an öffnet es und lässt Wasser durch. Es findet also keine Stromversorgung des Ventils statt. Kabelbruch kann ich ausschließen, habe mich schon bis zur Hauptplatine runtergearbeitet. Wie kann ich die Fehlerquelle weiter eingrenzen? |
BID = 524689
Schiffhexler Inventar
Moin Krieger
Willkommen im Forum
Verriegelt die Tür? Wähle mal Schleudern, ob sie das macht. Sonst wahrscheinlich Türschloss defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 524796
Aloha,
habe das mit dem Schleudergang probiert. Maschine hat 3 mal kurz angedreht, dann kam Fehlermeldung CA und die Leuchtdioden für Hauptwäsche und Spülen+ leuchten im Intervall. Vielleicht wichtige Info: Habe diesen Probelauf im halb zerlegten Zustand getätigt, Einlassventil ist zwar angeschlossen aber die Wasserweiche ist offen und das Ventil nicht eingeschoben. Sollte ich für einen weiteren Probelauf diese Komponenten erst mal wieder zusammen bauen?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, sehr schönes Forum.
Gruß Frank
BID = 524850
Ewald4040 Urgestein
Solang nicht alle Komponente angeschlossen und betriebsbereit sind, gibt es Fehlermeldungen. CA= Motortriac kurzgeschlossen.
C1 = Wassereinlauffehler
Ich vermute, die Leistungselektronik ist defekt. (Standort: Bodenblech)
BID = 525334
Habe alle Komponenten wieder zusammengebaut und angeschlossen, Fehlercode CA bleibt trotzdem und die Tür öffnet nicht. Werde mir jetzt gleich eine neue Platine über Ebay besorgen und dann schau ich mal weiter. Falls es da noch etwas gibt was ich probieren könnte, immer her damit. Ich werde dann berichten wie es gelaufen ist.
BID = 527970
Ein kleines Update. Nachdem ich die neue Platine eingebaut habe blieb die Fehlermeldung C1 immer noch. Nochmal alles durchgeprüft und was merke ich: Der Hahn für den Wasserzulauf öffnet manchmal nicht richtig und die Maschine bekommt einfach kein Wasser.
Allerdings taucht jetzt ein neues Problem auf. Waschvorgang läuft komplett duch, am Ende jedoch Fehlermeldung C8 die es vorher nie gegeben hat. Kann ich beim Platinenwechsel etwas beschädigt oder falsch angeschlossen haben? Nachdem ich die Suche bemüht habe und mein "Handthermometer" mir sagte das das Waschwasser doch sehr kalt ist vermute ich das die Heizung nicht funktioniert. Wo ist deren Sitz und wie kann ich die Funktion überprüfen?
Danke und Gruß
Frank
BID = 527998
Moin Frank
C8 = NTC Fühler. Der sitzt neben der Heizung, in einer Gummidichtung. Überprüfe die Anschlussleitung, evtl. abgerutscht und messe die Leitung bis zur Elektronik durch. Poste den Ohmwert vom NTC bei Raumtemperatur.
Gruß Schiffhexler
