BID = 816907
Eckensteher Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft langsam
Gerätetyp : Öko Lavamat
Bei meiner Waschmaschine läuft die Laugenpumpe unregelmäßig, langsam. Endet dann mit Fehlermeldung E 20. Ich habe die Pumpe geöffnet und gereinigt, ebenso den Abflußschlauch. Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist oder der Fehler in einem anderen Bauteil liegt?. Danke vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 23 Feb 2012 19:01 ] |
BID = 816943
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers,
Typenschilddaten ?
Pumpe tauschen!
LG
MaxX |
BID = 816951
Danke, werde wohl um einen Tausch der Pumpe nicht herum kommen.
BID = 816969
So teuer is die LP dann auch wieder nicht.
Wenn du über deine Maschine mehr verraten würdest (Type, usw.) könnte ich dir auch sagen was sie kostet.
LG
MaxX
BID = 817383
Ich habe die Pumpe nochmal zum Laufen gebracht. Kann es sich hierbei auch um ein Elektronikproblem gehandelt haben, habe im Handbuch auch etwas von Updates gelesen? Hat da jemand Erfahrungen damit (Kosten/Nutzen)? Die Maschine ist 11 Jahre alt. @ Maxx24: AEG Lavamat 70539 (W) Update, Typ 47 A CF CA 01 A. Sind die Angaben ausreichend?
Danke vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 25 Feb 2012 19:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 25 Feb 2012 19:50 ]
BID = 817385
Bitte einfach die Daten vom Typenschild abtippen, so schwer ist das doch nicht.
BID = 817544
AEG Lavamat 70539 W
Typ 47 A CF CA 01 A
110 51 37 LP
PNC 914 002 02100
IPX4
BID = 817636
Ich denke weniger dass ein Programm-Update mit der Funktion der Laugenpumpe zu tun hat.
Wenn die Maschine abpumpen soll und die Pumpe nicht läuft, ist voerst zu überprüfen ob denn die Pumpe Spannung bekommt.
Wenn ja, Pumpe defekt, wenn nein, dann hat der Leistungsteil der Elektronik oder die Leitungsverbindung ein Problem.
Fehler eingrenzen heisst die Devise
LG
MaxX
BID = 817733
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Eckensteher
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad
im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine,
setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß vom Schiffhexler
