AEG Waschmaschine  Öko Lavamat Diamant SL update
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  11:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Diamant SL update
Fehler gefunden
BID = 513000
goodies5
Gerätetyp : Öko Lavamat Diamant SL update
S - Nummer : 90403934
FD - Nummer : PNC 914001404
Typenschild Zeile 1 : A46 A DD4C 10A
Typenschild Zeile 2 : 110.511.400.LP
Typenschild Zeile 3 : -
Fehlercode CA
WaMa blieb mit o.g. Fehlercode stehen. Habe dann den Tachogeber und die Kohlen (ca 2,5cm, ausreichend Andruck) geprüft und das Triac (IRG4BC30U) auf der Motorplatiene getauscht, Fehler zurück gesetzt, also Vorwäsche und Einweichengedrückt halten, Schalter auf Schonschleudern (Trommelmotor dreht voll hoch), Tasten loslassen, Schalter auf Kochwäsche 95 Grad dann auf Aus (Trommelmotor schaltet aus). Beim Wiedereinschalten dreht der Trommelmotor 3 Mal im 10 Sec Takt kurz voll hoch, dann kommt wieder die Fehlermeldung CA. Andere Aktivitäten sind nicht wahrnehmbar.
Die Wasserweiche hatte ich auch ganz zerlegt, wobei die Achse mit dem Schleifer heraus fiel. Das muss ich aber wieder richtig zusammen gebaut haben - die Zahnräder lassen sich bei leicht angehobenem Deckel ganz durchdrehen, der Weichenarm dreht sich dabei vor und zurück. Allerdings weiß ich nicht wo die Endstellung ist.
Die Kohlen wurden vor einem halben Jahr schon mal getauscht, die Wasserweiche vor 2 Jahren durch einen Techniker für 300 Euronen!
Kann mir hier noch jemand weiter helfen?
BID = 513079
goodies5
Habe mich heir etwas missverständlich ausgedückt: Beim Wiedereinschalten dreht der Trommelmotor 3 Mal im 10 Sec Takt kurz voll hoch... soll heissen: Beim Programstart dreht der Trommelmotor 3 Mal im 10 Sec Takt kurz voll hoch...
BID = 513123
Ewald4040
Hallo goodies5
Willkommen im Forum
Auf der Gleichstromelektronik, (kleiner Kasten neben Motor) ist der MOS-FET Transistor kurzgeschlossen. Transistor tauschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 514188
goodies5
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deinen Tip. Wärst Du auch noch so net, mir die Bezeichnung und/oder die Lage des MOS-FET´s zu sagen, ich kann´s nicht finden. Falls Du den Transistor mit den 2 Beinchen und dem angeschrägten Gehäuse, gleich neben dem Triac meinst, das hat keinen Kurzschluß - müßte also in Ordnung sein.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß goodies5
BID = 514712
goodies5
Gerade hat sich noch ein neues Problem gezeigt. Ohne Masseverbindung läuft der Motor in oben beschriebener Weise, mit Masse fliegt jetzt seit Neuestem die Sicherung. Eine Erregerwicklung hat Kurzschluß.Hat das was mit der Fehlermeldung zu tun?
BID = 514774
Ewald4040
Das scheint dann wirklich ein größeres Problem zu sein. Es kann durch abgenutze Kohlen und erhöhter Stromaufnahme sowie durch das Feuern zu einem Wicklungsschaden gekommen sein, der auch auf der Gleichstromelektronik Triac oder Transistor zerstörte. Schau mal auf die Information.
PDF anzeigen
BID = 514908
goodies5
Problem Gelöst. Neue WaMa gekauft. Kiste wird entsorgt.
Braucht jemand Teile?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935165   Heute : 2504    Gestern : 9165    Online : 472        20.4.2024    11:18
