Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trafo auf Steurplatine durchg
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Trafo auf Steurplatine durchg
Gerätetyp : Oeko Lavamat Champions Line L
S - Nummer : 20662385
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BDDBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC91400223601
Hallo Forum
bei unserer Waschmaschine läuft nachdem Verriegeln der Tür kein Programm an. Auf der Steuerplatine ist feiner Kohlestaub verteilt, der aussieht, als würde der vom einzigen Transformator auf der Platine stammen (T1 auf Nov 5076245 E:132068701 W2C01352 S:590-7B1).
hat jemand eine Stromlaufplan, oder gar eine Idee, wie die Teilebezeichnung davon ist und wo man den her bekommen kann?
vielen Dank schon mal fuer die Hilfe!!
Gerd
BID = 816156
derhammer
Beiträge: 11110 Wohnort: Hamm / NRW
Es wird auch nicht abgepumpt beim Abpump-Programm?
BID = 816258
puntini
Beiträge: 3 Wohnort: Buseck
Ja. Bei normaler Funktion konnte man nach dem Programmstart ein lautes, zweifachen 'Klacken' der Türverriegelung hören. Das funktioniert jetzt auch noch. Dann wurde in jedem Programm die Laugenpumpe eingeschaltet und Restwasser abgepumpt. Das passiert jetzt nicht mehr. Stattdessen 'wartet' die Maschine auf irgendein Signal, das aber nie kommt...
Es liegt keine Spannung an der Pumpe an.
Die komplette Platine ist mit feinem Kohlestaub überzogen, der seinen Ursprung offensichtlich an jenem Trafo hat. Sieht aber aus, als hätte sich das langsam aufgebaut. Vielleicht ist ja auch eines der Relais defekt.
Ich würde der Platine noch eine Chance geben, wenn ich die Teile irgend woher bekommen könnte.
Und DANKE nochmal für die schnelle Antwort!
Gerd
BID = 816281
derhammer
Prüfe die Türverriegelung genauer.
BID = 816305
puntini
Wir haben die Baugruppe ausgebaut und geprüft. Mit einem Schraubenzieher die Tür simuliert. Normalerweise kommt bei nicht perfekt geschlossener Tür eine Fehlermeldung. Das ist nicht der Fall.
Gibt es denn einen verfügbaren Stromlaufplan für diese Geräte?
