AEG WaMa Öko Lavamat 9753 sensortronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser überläuft ausSc Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 619919
Computerjunky Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: burladingen
Defekt : Wasser überläuft ausSchublade
Gerätetyp : Öko Lavamat 9753 sensortronic
Hallo könnte mir jemand dringend helfen ?
Meine Waschmaschine läuft ganz normal an lässt ein wenig Wasser rein macht ein paar Umdrehungen dann kommt wieder Wasser aber so viel bis es an der Waschmittelschublade oben wieder rausläuft.
Denke das irgend ein Sensor defekt ist der den maximalen Wasserstand misst.
Wäre Euch wirklich dankbar schnell eine Lösung dazu lesen zu können.
Lg Computerjunky |
BID = 620123
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Da würde ich das Problem mal im Bereich Niveauschalter suchen.
Am Bottich ist eine Luftfalle (längliches Kuststoffteil) mittels Gummidichtung eingebaut, von der führt ein dünner Gummischlauch zu einem Drucksensor/Niveausensor.
Läuft nun Wasser in den Waschbottich, komprimiert sich die Luft in der Luftfalle und betätigt dann den Niveausensor ("genug Wasser!"). Dieser Sensor hat meist mehrere Kontakte für unterschiedliche Wasserniveaus (für versch. Waschprogramme).
Ist nun z.B. die Luftfalle verstopft (Waschmittelreste usw.) kann diese Mimik nicht zuverlässig funktionieren. Folge ist, dass die Maschine die Wasserstände nicht erkennt.
Zuerst würde ich also diese Luftfalle suchen und reinigen. Wenn man in den Schlauch Richtung Niveausensor pustet, klickt der.
Ist die Luftfalle in Ordnung, kann der Fehler beim Niveausensor liegen. Man kann die einzelnen Kontakte mit einem Widerstands-Meßgerät überprüfen, indem man (wie oben geschrieben) wieder in den Schlauch pustet. Kontakte müssen dass umschalten.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus! |
BID = 620169
electrixx2003 hat am 11 Jul 2009 08:22 geschrieben :
Hallo electrixx2003
danke erstmal für den Tip wenn ich jetzt noch die beschriebenen Teile finde werd ich das ausprobieren.
Gruß Computerjunky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689345 Heute : 5241 Gestern : 12674 Online : 439 29.3.2024 11:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,43635010719
