AEG WaMa Öko-Lavamat 84720 Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko-Lavamat 84720 Update |
BID = 569300
mcbeth Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Öko-Lavamat 84720 Update
S - Nummer : 904/122230
Typenschild Zeile 1 : Typ A46D DB4D 10A
Typenschild Zeile 2 : 110511000.LP
Weitere Angaben
PNC 914 001 224 00
Elektrik Grundkenntnisse vorhanden (3 Jahre Berufsgymnasium, Richtung Elektrotechnik), aber schon 20 Jahre her
Habe bei unserer Waschmaschine schon die Wasserweiche getauscht (letztes Jahr) und die Motorkohlen vor ca 1,5 Wochen (21./22. November)
Seitdem lief die Maschine wieder (ich denke 4 - 5 Ladungen gewaschen).
Gestern rief meine Frau an. Die Maschine schleudert nur noch. Maschine wurde ausgeschaltet. Wenn ich die Maschine nun einschalte, läuft sie sofort hoch und schleudert (schätze mit max - 1400 U/min)
Habe versucht gemäß anderem Eintrag für gleiche Maschine den Fehler auszulesen:
| Lese mal den Fehler aus.
Um in das Prüfprogramm zu kommen, ausgeschaltete Maschine, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler nach links auf Schonschleudern stellen, warten bis die LED’s leuchten, die Tasten loslassen und Programmwähler links herum weiterdrehen bis auf Programm Wolle 40C stellen, Fehlercode wird angezeigt. |
Es wird aber kein Fehler angezeigt.
Was kann ich nun noch testen, bzw. woran kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus
Andreas |
BID = 569322
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Andreas
Willkommen im Forum
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird. Überprüfe außerdem die Motorleitung zu Elektronik.
Gruß Schiffhexler
BID = 569531
Danke Schiffhexler,
werde heute oder am We mal nach schauen. Allerdings habe ich keine große Hoffnung. Laut der AEG Profiline ist mit Sicherheit mindestens eine Platine defekt. Er sagte was von einem Triac. Kosten so um 350€ zzgl.Märchensteuer. Evt. auch beide Platinen und Motor (Auslöser?).
Schaue aber trotzdem mal nach.
Meine Frau drängt auf eine neue WaMa. Möchte wieder waschen...
mcbeth
BID = 571339
So, den Generator hab ich geprüft. Beim Drehen wird eine Spannung erzeugt. Mit meinem (billigen) Gerät messe ich so bis 1V. Die Leitungen sehen auch in Ordnung aus.
Habe eine neue Wama bestellt, die heute geliefert wird.
Danke trotzdem für die Tips. Ich konnte mit Hilfe dieses Forums die Maschine immerhin ca 2 Jahre am Leben erhalten.
mcbeth
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692550 Heute : 8451 Gestern : 12674 Online : 521 29.3.2024 15:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0158798694611
