AEG WaMa Öko-Lavamat 76730 update
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  10:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko-Lavamat 76730 update
Fehler gefunden
BID = 486444
mwieland
Gerätetyp : Öko-Lavamat 76730 update
S - Nummer : 31221438
FD - Nummer : 914 002 023 01
Typenschild Zeile 1 : 47A CA AA 01 A
Typenschild Zeile 2 : IPX4
habe hier ein EFO Fehlermeldung die u.a. durch einen undichten Faltenbalg generiert wurde. Den Faltenbalg habe ich erfolgreich ausgewechselt und es steht auch kein Wasser mehr in der WM.
WM läuft normal los, allerdings wird irgendwann zwischen dem Schleudern und Abpumpen die EFO Fehlermeldung generiert.
Die Wäsche ist dann zu nass wobei nicht klar ist ob dies durch zu wenig schleudern oder unvollständiges Abpumpen verursacht wird ????
Es bleibt dann immer noch ein Restwasser welches durch öffnen des Pumpendeckels u. Notenleerungsschlauch abgelassen werden kann.
Folgende checks / Reinigungen wurden bereits durchgeführt.
- Faltenbalg ausgewechselt (Kein Wasser mehr in der WM)
- Waschmittelschublade inkl. Weichspülfach gereinigt
- Wasserzuleitung i.O.
- Abwasserpumpe funktioniert beim Waschen oder z.B. auch wenn man manuell auf Abpumpen stellt.
- Pumpendeckel (Fach ist leer und gereinigt)
Ich hoffe, dass einer von Euch noch ne tolle Idee hat bevor ich den AEG Kundendienst anrufen muss
Micha
BID = 486617
röhre
Hallo.
EF0 bedeutet das die Abpumpphase zu lange gedauert hat.
Ebenso kommt die Fehlermeldung bei einer Überdosierung vom Waschmittel
Auf jedenfall die Pumpe, Pumpengehäuse auf Fremdkörper hin untersuchen.
Dann den Abflußweg vom Wasser, einschließlich vorhandenem Syphon.
Meine Vermutung, die Ablaufpumpe ist defekt.
Sie könnte Aussetzer haben.
Der Fehler wird leider nur am Ende vom Programm angezeigt.
gruß und guten Rutsch
röhre
BID = 486655
mwieland
Danke für die Info und auch erst mal noch ein gutes Neues
Ich hatte auch die Pumpe in Verdacht und habe sie ausgebaut und gereinigt. Beide Pumpen waren sehr verdreckt !!!!
Hatte nach der Reinigung eigentlich ein gutes Gefühl und beide Pumpen funktionieren ja auch. (Aussetzer ??? => Könnte event. sein, dass durch den undichten Faltenbalg die Pumpe einen Schuss abbegkommen haben ??)
Habe dann eine Maschine gewaschen und folgendes festgestellt.
- Die angezeigte Laufzeit blieb mal lange auf 103 stehen und lief dann doch weiter.
- Im weiteren Verlauf ist WM blieb sie dann bei 47 Restlaufzeit beim Schleudern mit EFO fehler stehen. => Wäsche war noch zu nass !
- Manuelles Schleudern hat funktioniert (10 min) allerdings erschien am Schluss wieder der EFO Fehler.
- Habe den Fehlercode 13 im Display wenn ich den "speziellen Test" mache.
- Hast Du event die Fehlercode liste ??
Vielleicht hift ja das wieter ?
LG Micha
BID = 486682
mwieland
Update:
Wenn ich den Test mit "Vorwäsche + Einweichen" Taste mache, bekomme ich jetzt die Fehlermeldung EF3 bei Schalterstellung "Schleudern" und bei "Energiesparen" => Geht glaube ich auch in die Richtung defekte Pumpe ??
Aqua Control Schalter ist i.O. da Pumpe los läuft, wenn ich die Styroporplatte hoch drücke.
Frage: Gibt es nur die Abwasserpumpe zu bestellen oder muss ich das ganze Teil mit Umwälzpumpe etc kaufen ?
BID = 490099
mwieland
Update:
Habe die Abwasserpumpe ausgewechselt und beim Abpumpen kommt jetzt kein EF0 Fehler mehr.
Muss noch den nächsten Waschtag abwarten aber es sieht so weit ganz gut aus.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688638   Heute : 4532    Gestern : 12674    Online : 426        29.3.2024    10:48
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
