AEG WaMa Öko-Lavamat 74850A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zu breit Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 689359
Superkniffo Gerade angekommen
Defekt : zu breit
Gerätetyp : Öko-Lavamat 74850A
Guten Tag,
da beim Umzug alles etwas anders kam als gedacht, passt nun unsere neue Waschmaschine nicht in den dafür vorgesehen Raum. Es fehlen (je nach Höhe) zwischen 2-5 mm um das gute Stück durch die Tür zu bekommen.
Nun spiele ich mit dem Gedanken, an der Maschine einige Anbauten zu entfernen und in dem Raum wieder zu montieren. Nach Anfrage bei AEG ließen sie uns die Explosionsdarstellung im Anhang zukommen.
Meine Frage nun an euch:
1. Momentan denke ich, dass das Abbauen der Tür samt Fronblende eine Verkürzung der Bautiefe auf unter 59,5 mm bringen sollte. Oder hat jemand eine bessere Idee?
2. Ist das Abbauen der Front (sehr) problematisch?
3. Ist Spezialwerkzeug dafür notwendig? Die Kiste wiegt 80 kg, so dass Anheben und drunter schauen allein schwer fällt.
Ich bin momentan noch in der 14 tägigen Widerrufsfrist. Sollte es zu aufwändig sein, muss sie eben zurück. Aber wenn jemand eine einfache Möglichkeit kennt oder den Aufwand abschätzen kann, wären wir überaus dankbar!!
Viele Grüße und Danke im Voraus
Kniffo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Superkniffo am 11 Mai 2010 9:07 ] |
BID = 689397
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
2-5 M i l l i-, nicht Zenti-Meter?
Deckel oben runter und Rückwandblech weg, das müsste reichen,
W.G. |
BID = 689400
Ja 5 Millimeter...das ist ja das Ärgerliche.
Aber die ist tiefer als die angegebenen 60 cm, durch die gebogene Front. Außerdem ist die Rückwand nicht geschlossen.
Da müsste ich heute nochmals genau messen.
BID = 689482
prinz. Moderator
Moin
Baust Du das Gerät auseinander und es ist was damit und der Kundendiesnst bekommt das mit.
Sind alle Garantieansprüche erloschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 689600
Ja, dessen bin ich mir bewusst, das wäre dann Pech. AEG gibt auch zwei Jahre Garantie oder!?
Also Deckel und Bedienpanel bekomme ich ab. Weiß jemand, ob man die Front (mit dem Bullauge) auch von innen lösen kann oder sind da Schrauben von unten eingeführt?
Die Explosionsdarstellung von AEG ist ja hübsch, nur leider geht sie davon aus, dass die Maschine kein Innenleben hat.
Viele Grüße
Kniffo
BID = 689641
Front öffnen ging bei den AEG´s -bisher- wie folgt:
Deckel weg,
Bedienfeldblende weg (im Einschubfach div. Schrauben, rechts innen Haken),
Flusensieb raus,
Fussblende weg,
Tür öffnen,
Sicherungs(draht-)ring der Gummimanschette spreizen und abziehen
-oder, falls Kunststoffring, entriegeln und entfernen-,
Manschette nach innen stülpen,
2Türschlossschrauben weg,
Schloss -mit Steckern dran- nach unten hängen lassen,
unten + oben re/li zwei Schrauben weg,
aushängen und abnehmen,
-- evtl. sollte, falls es immer noch knapp ist, auch das obere Querblech(Bedienfeldträger) weg--
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685988 Heute : 1882 Gestern : 12674 Online : 405 29.3.2024 6:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,71578192711
