BID = 864989
DerDude75 Gerade angekommen
Defekt : E31, LED's Spülen & Spülen+
Gerätetyp : Öko Lavamat 7450 Update
Hallo und guten Tag.
Meine Waschmaschine AEG Öko Lavamat 7450 Update läuft in ihren Waschprogrammen nicht mehr komplett durch und die Restlaufanzeige springt wieder wieder auf die Startzeit zurück.
Wenn ich anschließend den Wasserablaßschlauch (vorne, unten rechts) öffne, läuft jede Menge Wasser raus. Erst dann funktioniert die Maschine wieder, allerdings für einen Waschgang und dann wiederholt sich das Spiel.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab den Code E31 und die LED#s für Spülen und Spülen+ leuchten dabei.
Liegt das lediglich an der Pumpe oder kann das Problem auch woanders liegen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerDude75 am 29 Dez 2012 15:26 ] |
BID = 865012
derhammer Urgestein
BID = 865013
derhammer Urgestein
Der analogische Druckwächter gibt der Hauptplatine ein Signal,
das außerhalb der Grenzwerte liegt
BID = 865138
PNC Nummer?
Okay, analoger Druckwächter. Bedeutet also, daß dieses Teil ersetzt werden muss, oder?
Blöde Frage, was ist denn der analoge Druckwächter, diese runde schwarze Dose?
Jedenfalls schonmal vielen Dank für die Antwort.
BID = 865151
Schiffhexler Inventar
Moin DerDude75
Willkommen im Forum
Nicht in den Druckwächter reinpusten - sonst Schrott!
Die PCN Nr. steht auf demTypenschild - Türbereich
Fehler E3x - Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus. Es kommt bei dem Fehler auch vor,
dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 865336
Schiffhexler hat am 30 Dez 2012 14:26 geschrieben :
Moin DerDude75
Willkommen im Forum |
Vielen Dank erstmal.
Durchmessen kann ich das nicht, hab ja nur ein normales Multimeter. Dann bleibt doch eigentlich nur die Möglichkeit erstmal die von dir beschriebene Reinigung durchzuführen und wenn das nicht hilft eben den Druckwächter zu ersetzen, oder?
BID = 865339
Moin DerDude75
| und wenn das nicht hilft eben den Druckwächter zu ersetzen, oder? |
Das kannst du machen, so teuer ist das Ding nicht, mit Versand musst du nur an die ca. € 90,-- rechnen.
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK
BID = 865345
Schiffhexler hat am 31 Dez 2012 15:16 geschrieben :
Moin DerDude75
Die SuFu hab ich benutzt, fand aber keinen mit dem gleichen Fehlercode.
BTW: die PNC Nummer ist 914 002 714 00
