BID = 904711
Snoopy2013 Gerade angekommen
Defekt : Code: CA
Gerätetyp : Öko Lavamat 70520-W Update
S - Nummer : 00618944
Typenschild Zeile 1 : Typ: B46 A EB3B 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 398 00
Messgeräte : Phasenprüfer
leider werde ich mit dem angezeigten Fehlercode CA nicht wirklich fündig.
Gleichzeitig mit dem Fehler blinken die LED´s: Hauptwäsche + Spülstop.
Die Maschine ist mitten im Programm stehen geblieben, Wasser wurde nicht mehr abgepumpt.
Nach entleeren der Maschine und Wasser ablassen bin ich ins "Servicemenü" um zu testen, ob die Maschine evtl. einfach wieder geht. Sie lief dann sofort volle Leistung los.
Schnell wieder aus und jetzt bin ich hier - kann mir jemand helfen, was das ist?
Danke |
BID = 904714
Schiffhexler Inventar
Moin Snoopy2013
Willkommen im Forum
Wenn es geht, immer genauer beschreiben, wir stehen nicht davor, oder ist sie weggerannt?
Wenn sie ohne Wasser, beim Einschalten, anfängt zu schleudern, dann liegt es an der Elektronik.
Sollte in der E -Anlage kein FI vorhanden sein, kann ein dicker Masseschluss das auch verursachen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 904717
Sorry und Danke für die Antwort - natürlich steht Ihr nicht davor.
Ich meinte, dass die Trommel beim drehen des Reglers auf Schleudern sofort angefangen hat sich schnell zu drehen, so wie beim Schleudern eben. Allerdings Dauert es normalerweise immer ein bisschen und geht auch mit langsamen Umdrehungen los. Hab sie gleich wieder auf AUS geschaltet, weil ich nichts kaputt machen wollte.
Die Maschine steht übrigens noch an Ihrem Platz im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses. Die anderen Maschinen gehen noch.
Wasser ist keins mehr in der Maschine. Also wohl die Elektronik.
Muss ich da jemand holen, oder kann man das eingrenzen? Zerlege gerne mal was im Haushalt und meistens bekomme ich das auch funktionierend wieder hin.
Viele Grüße
Snoopy2013
BID = 904726
derhammer Urgestein
CA ist Triac auf der Elektronik kaputt ( Kurzschluß )
Der Triac für den Motor ist gemeint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Nov 2013 18:54 ]
BID = 904798
Ahja, danke schon mal.
Nach etwas rumgoogeln findet man mit dem Stichwort "Triac" ja doch einiges.
Platine ist ausgebaut, Triac und Kohlen für Motor sind bestellt.(Nach Hinweisen, man sollte diese auch gleich tauschen)
Muss ich auf irgendetwas besonders achten oder ist der austausch alt gegen neu einfach so zu handhaben?
Dankeschön
Viele Grüße
Snoopy
