AEG Waschmaschine ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1018821
malora Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erfurt
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 6250 sensortronic
S - Nummer : E-Nr:605.647068
FD - Nummer : F-Nr:015457221
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 OGS 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257 300LP
erst mal vielen Dank für euer Forum und die vielen guten Tipps und Anleitungen.
Meine WM schleudert nicht mehr und ich hab nach den Tipps im Forum schon bisher: Kohlen geprüft, alle Abflußschläuche incl. Pumpe gereinigt,
Schlauch zum Druckschalter geprüft, Druckschalter ausgebaut und auf Dichtheit geprüft, verschiedene Programme durchlaufen lassen, Maschine dreht normal, wäscht normal bis zum Schleudern.
Fehlerbild: wenn ich den Programmschalter auf "Schleudern" stelle fängt die Pumpe an abzupumpen und fördert auch das Wasser alles hinaus (getestet mit bestimmter Menge Wasser-dieses wieder aufgefangen)
über die gesamte Zeit des Schleuderprogramms pumpt die Pumpe wie sonst auch, aber der Motor dreht sich gar nicht.
Hab dann mal die Platine ausgebaut, Sichtprüfung auch an den Programmtasten, alle Stecker und Verbindungen sind fest und nicht korrodiert.
Nun vermute ich mal, daß ein Defekt eines Bauteils der Platine vorliegt. Diese kann ich aber nicht durchmessen/prüfen.
Aber vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, was man noch tun könnte um den Fehler einzugrenzen.
Vielen Dank für eure Tipps
und Grüße aus der Niederlausitz
Matthias
BID = 1018839
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn der Fehler nicht im Niveausystem (Luftfalle/Druckschalter) liegt, wird es etwas komplizierter, den Fehler zu ermitteln. Die Maschine arbeitet mit einer sog. Hybrid-Steuerung, also könnte sowohl das mechanische Programmschaltwerk, als auch die elektronische Motorsteuerung den Ausfall verursachen.
BID = 1018845
derhammer Urgestein
Wie lang sind denn die Kohlen?????
BID = 1018870
Schiffhexler Inventar
Moin Matthias
Die WA, hat ja schon einige Runden gelaufen.
Wenn die normal wäscht und auch abpumpt, dann überprüfe die Leitungen, auch die Anschlüsse
von der Tastenank zum Schaltwerk. Meisten ist das eine Flachbandleitung mit starren Drähten,
keine Litze.
Die haben durch die Erschütterung, über die Jahre auch eine Unterbrechung. Wenn du
die Austaste drückst, müssen alle Tasten voll rauskommen. Die Tasten machen auch mdZ Ärger.
Sollte eine klemmen, spielt der Waschablauf auch verrückt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1018922
Vielen Dank für die Tipps,
die Kohlen sind noch ca 2cm lang, hab sie nicht nachgemessen, aber den Motor hab ich 2012 neu reingebaut. Ja sie hat uns schon viele Jahre treu gedient, hab gestern grade die Unterlagen durchgesehen, 31.1. 1995 gekauft, sechsköpfige Familie, drei Umzüge.. hatte bisher nur mal den Riemen neu, Trommellager gewechselt und den Wasserzulauf gereinigt (alles mit Hilfe dieses Forums ) Also nicht wirklich viel für diese Laufzeit, aber sowas schmeißt man dann auch nicht so einfach auf den Müll...
Den Programmwähler hatte ich auch schon in Verdacht neben der Motorsteuerung, hab ihn heute schon mal ausgebaut, werd mal die Drähte alle checken. Die Tasten kommen alle sauber wieder raus beim Ausschalten und sie wäscht auch normal. Vielleicht ist ja irgendeine Lötstelle "kalt" geworden, aber das sind so viele und man sieht auch keine Verbrennung oä auf den Platten...
Grüße an alle, die sich von einer kaputten Maschine nicht vorschreiben lassen diese wegzuwerfen, sondern sich dadurch herausfordern und anspornen lassen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924268 Heute : 760 Gestern : 8415 Online : 464 19.4.2024 5:45 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,217391014099
