AEG Waschmaschine ÖKO LAVAMAT 6056 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG ÖKO LAVAMAT 6056 |
BID = 554012
Dakar Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 6056
S - Nummer : wird nachgereicht
FD - Nummer : wird nachgereicht
Ich hoffe die Angaben reichen erstmal, bin gerade umgezogen und habe zu Hause noch kein Internet, daher kann ich es gerade nicht nachschauen
Seit dem Umzug vor 2 Tagen, davor tat die WaMa ohne Probleme, läuft jetzt, sobald man die Wasserzufuhr am Hahn aufdreht, vorne aus dem Flusensieb Wasser heraus, und zwar schnell einige Liter. Über das Flußensieb und den Schlauch wurde vor dem Transport Restwasser aus der Maschine abgelassen, da ich das nicht selbst gemacht habe, weiß ich nicht genau ob ich beim schließen alles richtig gemacht habe - das Schraubventil ist fest zudgedreht, bringt aber nichts. Meine Idee war vielleicht noch, dass eine Dichtung fehlt, der schraubverschluss hat aber eine am Gewinde zum schließen, gibt es da noch eine weitere ?Er besteht im Prinzip aus 2 ringen, wobei der obere kleinere hohl ist (ohne Dichtung) und mit 3 rundum angeordneten plastikstäben mit dem "Gewindering" verbunden ist. Muss der schlauch irgendwie besonderes verschlossen werden, kann es vielleicht nur daran liegen?
oder klingt das eher danach, als ob etwas kaputt gegangen ist? Würde mich über euren Rat freuen, vielen Dank.
BID = 554266
aargh, scheiss Rechschreibprüfung hat meinen ganzen Text gelöscht
Ich habe nochmal nachgeschaut, habe keine R und S Nummern finden können. Das Wasser läuft eindeutig aus dem Flusensieb heraus, (und nicht aus dem schwarzen restablaufschlauch), bei genauerem Betrachten des Verschlusses ist mir aufgefallen, dass auch der kleinere vordere Ring eine Gummidichtung hat, also daran kanns leider nicht liegen. Konnte mit einer Zange den Verschluss noch ca eine halbe Drehung fester schließen, so fest das ich danach Schwierigkeiten hatte, es wieder zu öffnen. Leider heisst es, sobald ich bei eingeschalteter Maschine (wie is in der Anleitung zur inbetriebnahme des "Aguastops" heisst ) schnell wieder Land unter, sobald ich die Wasserzufuhr aufdrehe ... Das Wasser scheint einfach direkt durchzulaufen und unten aus dem Sieb raus.
Ich hab keine Ahnung was da durch den Transport ?? (mit Transportsicherung) kaputt gegangen sein könnte, oder ob etwas beim Entleeren falsch gemacht wurde. Da die Maschine schon ihre 20 Jahre hat, macht es keinen Sinn einen Techniker zu bestellen Hat AEG auch ne Hotline die einem einfach mal nen paar Fragen beantwortet, oder schicken die gleich jemanden vorbei ?
Hoffe auf Eingebungen eurerseits, danke dafür |
BID = 554467
ToKl Stammposter
Schau mal im Gewinde nach ob dort Dreck liegt wie ein Steinchen oder das Flußensieb nur schief eingedreh ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181183015 Heute : 782 Gestern : 17063 Online : 617 9.5.2024 1:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,04603099823
