AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 47230
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Lebenszeichen!
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  07:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 47230 --- Kein Lebenszeichen!
Suche nach Waschmaschine AEG ÖkoLavamat Kein Lebenszeichen!
BID = 769799
michimobile
Defekt : Kein Lebenszeichen!
Gerätetyp : Öko-Lavamat 47230
PNC - Nummer : 913212221 04
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine, ich hoffe jemand kann mir hier helfen, ich bin für jeden Tip dankbar:
Gestern hat sie einfach mitten im Waschprogramm aufgehört zu funktionieren, komplett.
Es tut sich nichts. Steckdosendefekt ausgeschlossen. Ich habe die Maschine bereits aufgemacht und die Spannung gemessen. Am Störungs(Filter, Kondensator, was auch immer..) liegen 230V an, sowohl ankommend als auch abgehend in richtung Platine.
Stöpselt man die 230V am Kondensator vorbei direkt auf die Platine tut sich ebenfalls nichts..
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung die man überprüfen könnte bzw hat vllt jemand eine Idee woran es liegen könnte? Den Türkontakt hatte ich in Verdacht, aber dann müsste eigentlich noch etwas zu sehen sein, oder schaltet sich die Maschine bei offener Klappe (Toplader) ebenfalls komplett aus? Ich glaube nicht..
Ich bin gespannt auf eure Antworten!
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michimobile am  9 Jun 2011 12:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michimobile am  9 Jun 2011 12:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michimobile am  9 Jun 2011 12:19 ]
BID = 769801
Ewald4040
Bin gespannt auf die PNC-Nummer
BID = 769805
michimobile
Habe die Nr. hinzugefügt, das habe ich wohl überlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michimobile am  9 Jun 2011 12:20 ]
BID = 769825
Ewald4040
Verriegelt der Deckel oder lässt sich das Gerät nicht starten? Leuchtet das Display wenn der Wahlschalter auf Programm gestellt wird? Steht die Trommel in Ruheposition ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Jun 2011 15:10 ]
BID = 769848
michimobile
Wie gesagt, das Gerät ist komplett tot, es passiert rein gar nichts wenn man den Stecker einsteckt!
BID = 769864
michimobile
Niemand eine Idee?
Also wenn man ein Programm wählt liegen unten an der weißen Elektronikbox an den beiden dicken grauen Kabeln 15V an..Hift das irgendwie? Die Maschine pumpt auch, wie soeben getestet, Wasser ab wenn man den Styroporschwimmer am Boden per Hand hebt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michimobile am  9 Jun 2011 18:55 ]
BID = 769918
michimobile
Weiß vielleicht jemand wo der Fehler überhaupt zu suchen ist? Die Maschine hat ja zwei Platinenbauteile..Die Elektronik am Display und die (Motor?)Elektronik unten in der weißen Box..
Bin für jeden Tip dankbar!!
BID = 769970
michimobile
Ich habe vom Kundendienst per Mail einen Schaltplan zugeschickt bekommen.
Vielleicht ist ja hier für den ein oder anderen Profi ersichtlich wo mögliche Unterbrechungen, vielleicht in der Sicherheitskette zu suchen sind?
PDF anzeigen
BID = 770014
Ewald4040
Wenn an den Elektronikkontaken J3-1 und J3-2 230 Volt anliegen ist die Elektronik defekt. Verfolge die Zuleitung vom Netzfilter(Entstörkondensator) zur Elektronik. Dann Elektronik ausbauen und nach verbrannten Lötstellen oder Triaceinschüsse schauen.
BID = 770022
michimobile
Hallo, das habe ich bereits getan. 230Volt an besagter Stelle, leider optisch auf der Platine nichts zu erkennen..
BID = 770061
derhammer
Dann Elektronik tauschen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924670   Heute : 1163    Gestern : 8415    Online : 760        19.4.2024    7:32
