AEG WaMa Lavamat W 1248 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 538733
DieterW Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bodenwwerder
Gerätetyp : Lavamat W 1248
S - Nummer : 24378440
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 259 00
Typenschild Zeile 2 : Typ: 47 B HC CA 01 A
vielleicht kann mir ja hier einer helfen. Meine Waschmaschine macht Lagergeräusche beim drehen der Trommel. Ich hab mal den Antriebsriemen abgenommen, es ist wirklich die Trommel und nicht der Motor.
Nun hab ich mir das mal angeschaut, in der Annahme, dass Lager ggf. selbst zu wechseln. Aber das geht schon mit dem Abnehmen des Antriebsrad los, auf dem der Antriebsriemen sitzt. Die 6mm-Innensechskantschraube sitzt sehr fest, ich will da nicht irgendwas kaputt machen.
Meine Frage: Wer hab das bei dieser Maschine schon einmal gemacht? Wie (gut) geht das Lager heraus? Oder ist es besser das gleich dem Fachhandel zu überlassen? Was darf eine solche Reparatur kosten?
Wäre für jede Hilfe dankbar. Vielleicht hat ja auch jemand Bilder oder eine Zeichnung davon.
Vielen Danke
Dieter
Technische Daten:
AEG Lavamat Carat W 1248 Electronic
S-No. 24379440
PNC: 914 002 259 00
Typ: 47 B HC CA 01 A |
BID = 538829
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin DieterW
Willkommen im Forum
Da hast du dir was Schönes ausgesucht, schau dir das mal an: Cabon - Bottich
Gruß Schiffhexler
BID = 538959
Hallo Schiffhexler,
dank dir erst einmal für die schon recht ausführliche Anleitung. Vor allem die Bilder helfen mir sehr weiter.
ich hatte mir schon gedacht, dass ich die Kunststofftrommel zerlegen muß.
Nun, ich denke schon, dass ich das hinbekommen würde. Nur die in der Anleitung von 1,5-2 Stunden halte ich, zumindest bei mir, für utopisch
Vielleicht bau ich auch nur die Trommel aus, und bring die dann zu einem Händler meines Vertrauens. Weil ich mir mit den Lagern ein bischen unsicher bin. Ich denke die werden wohl nicht so leicht heraus zu kriegen sein, und auch entsprechend schwer einzusetzene. Ich will ja nicht das Carbongehäuse kaputt machen. Außerdem, wenn ich beim Einsetzen einen Fehler mache (ggf. die Lager nicht hunderprozentig gerade drin) dann würden die wohl nicht wirklich lange halten. Ich weiß nicht wie kritisch das ganze ist, und welcher Kraftaufwand beim einsetzen der Lager in das Gehäuse und beim einsetzen der Innentrommelachsen notwendig ist.
Weißt du auch, was das bei einem Händler kosten würde, wenn ich die Trommel hinbringe?
Dank dir.
Dieter
BID = 539248
Moin Dieter
Am Besten, wenn du bei einer Fa. nachfragst. Viele wechseln auch die hintere Halbschale
E.Nr. 110 09 92-19/5 ca. € 92.-- + NN.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686206 Heute : 2100 Gestern : 12674 Online : 346 29.3.2024 7:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0510370731354
