BID = 903331
nicoh Gerade angekommen
Defekt : Heizung ohne Funktion
Gerätetyp : Lavamat W1230
ich habe letzte Woche eine gebrauchte AEG Lavamat W1230 Waschmaschine gekauft.
Leider ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass die Waschmaschine - egal wie ich sie einstelle - das Wasser nicht aufheizt und nur kalt wäscht.
Rückgabe ist nicht möglich.
Es ist natürlich naheliegend, dass die Heizstäbe kaputt sind.
Trotzdem wäre ich um jede Hilfe dankbar, falls jemand Erfahrungen damit gemacht hat.
Vielleicht liegt es ja auch an einem anderen Bauteil.
Viele Grüße
Nico |
BID = 903342
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Erstmal die Heizung prüfen. |
BID = 903361
wie kann ich die genau prüfen? Bzw. wie am besten?
BID = 903366
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin nicoh
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild → PCN (9 stellig + XX)
Du besitzt wahrscheinlich kein Messgerät auch keine elektrotechnische Kenntnisse und.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Da muss die Heizung ohmsch durchgemessen werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 903412
erstmal vielen Dank!
Die PNC ist: 914 002 182 00
Wo befindet sich denn die Heizung und wie komme ich am besten ran?
BID = 903420
Moin nicoh
Rückwand demontieren, da sitzt die Heizung. Aber ohne Messgerät wird das nichts
BID = 903422
ich trau mir handwerklich schon was zu, habe an der uni elektrotechnik und elektronik prüfungen erfolgreich abgelegt und ein messgerät kann ich mir auch besorgen
ich muss lediglich wissen, WAS ich machen muss
BID = 903428
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Maschine Stromlos machen, durch Netzstecker aus der Steckdose herausziehen. Rückwand demontieren, wie Schiffhexler schon schrieb, und die Stromkabel an den beiden Anschlussfahnen des Heizstabes abziehen. Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und die Prüfspitzen an die jeweiligen Anschlussfahnen halten. Bei intakter Heizung sollte das Messgerät jetzt ca. 20-25 Ohm anzeigen. Steht im Display des Multimeters eine 1 so bedeutet es unendlicher Widerstand und der Heizstab wäre defekt.
Daniel16121980
BID = 903433
genau das wollte ich,
vielen Dank!
BID = 904281
ich hab mir jetzt ein Analoges Messgerät organisiert und genau das Gegenteil ist eingetreten.
Egal in welcher Skalierung ich Messe, das Messgerät zeigt 0 Ohm an.
Was bedeutet das nun?
KURZSCHLUSS würd ich sagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nicoh am 30 Okt 2013 20:37 ]
BID = 904284
Hier ein Foto von der Messung
BID = 904287
derhammer Urgestein
Batterien vom Meßgerät ok?
Was zeigt das Meßgerät an, wenn du eine Messspitze auf einen Heizkontakt hälst und den anderen auf das Gehäuse der Heizung?
BID = 904301
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Bei einem Kurzschluss würde die Sicherung auslösen.
Da ist vermutlich noch mehr defekt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 904328
Bei Heizkontakt-Gehäuse is der Widerstand unendlich. Hatte ich schon gemessen. Macht irgendwie keinen Sinn.
Batterien im Messgerät sind auf jeden Fall ok und an irgend nem andern Bauteil in der Waschmaschine wo der Widerstand drauf stand hab ich auch denselben gemessen.
BID = 905398
hat jemand noch hinweise oder tips? Was ist los mit meiner heizung?
