AEG Waschmaschine Lavamat Update Starlight Reparaturtipps zum Fehler: Weichspüler und Flecken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 691783
robby6119 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Kötzting
Defekt : Weichspüler und Flecken
Gerätetyp : Lavamat Update Starlight
Hallo zusammen, die fehlenden Typenbezeichnungen möge man mir nachsehen, Maschine steht an Wand und ich habe erst Bandscheibenvorfall OP gehabt, kann sie also nicht verrücken und auf Typenschild zu sehen.
Folgenden Fehler,
die Spült nicht in die Kammer von Weichspüler und Fleckensalz. Fehlercode war mal C1 aber nur bei Programm Schonwäsche, bei Koch oder Wolle kam der Fehler nicht, Wassereinlauf ok der ist geprüft und auch OK, läuft ein Sieb ist sauber, Eimer test passt auch. Fehlercode ist auch keiner im Speicher nach Löschung und neuen Versuch. Suche im Forum ergab , mehr haben das Problem aber keine Lösung .
Kann es ein das der Magnet falsch angesteuert wird und nicht öffnet?
Test mit Voltmeter ergab eine Spannung ( 230 V) am Anschluss des Magneten, aber keine Reaktion des selbigen. Oder hat jemand das Anschlusschema der Magneten, die Kabelfarben wer wo hin gehört?
Wie geschrieben Fehlercode gibt es keinen, wenn ich auf Initialisierung gehe leuchten alle, dann auf Wolle 40 Grad kommt schwarzer Display und die fängt mit Programm an. Egal ob ich Wählschalter nach Links oder Rechts drehe. |
BID = 692654
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
hört sich nach defekter Wasserweiche an. Spült die bei Vorwäsche erstmal nur in die Vorwäschekammer I ein? Spült die nach ca. 1min. Start bei nur Hauptwäsche-Programm bei der Hauptwäschekammer II ein? (darf zuvor kurz bei Vorwäsche gespült haben)? Klackt es hinten links oben, wenn die Wasserweiche sich bewegt? 0221-2905526
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181198933 Heute : 1581 Gestern : 15167 Online : 329 10.5.2024 3:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,124437093735
