AEG WaMa Lavamat Turbo Vollautomat
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  16:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat Turbo Vollautomat
BID = 511882
ventil_peter
Gerätetyp : Lavamat Turbo Vollautomat
S - Nummer : 914601601
FD - Nummer : L16810
folgendes Problem:
Seit gestern trocknet das gute Ding nicht mehr richtig - nach 5 Minuten trocknen riecht es leicht nach verbranntem Plastik - nach ca. 15 Minuten piepst die Maschine und beendet den Trockenvorgang quasi ganz normal.
Die Wäsche ist dann aber natürlich immer noch nass.
Fehlercodes werden so keine ausgegeben.
Was könnte das sein? Habe das Gefühl, dass das Gebläse evtl. nicht mehr geht - konnte es jedenfalls nicht hören - bin mir da aber nicht sicher.
Jemand ne Idee? Vllt gibt es ja irgendwelche Codes die mir sagen was kaputt ist?
Viele Grüße
BID = 512019
ventil_peter
Keiner einen Tipp für mich?
Das Sieb unten an der Wama ist sauber...
Hab was von Diagnoseprogrammen gehört, wie kann ich die aufrufen?
Vg, Peter
BID = 512033
Ewald4040
ventil_peter, wie immer Willkommen im Forum
Siehe:
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
Das Gerät ausschalten.
Gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Einweichen drücken; die beiden Tastengedrückt halten und das Gerät einschalten, indem der
Programmwähler um eine Position im Uhrzeigersinn
weitergedreht wird.
Die Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, bis der akustische Anzeiger ertönt und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden)
Zum Konfigurieren des Gerätes, nachdem das Diagnosesystem
angewählt wurde:
Den Programmwähler im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position
(24 oder 21 oder 12) drehen; es erscheint der Kode der Position
des Programmwählers und nach 2 Sekunden erscheint der zum
ersten der 16 Zeichen des Konfigurationskodes gehörige Kode
(Position Null)
Durch Drücken der Taste Einweichen werden in Abfolge alle
Konfigurationsziffern angezeigt
'Durch Drücken der Taste Vorwäsche kann der Wert des Kodes Position für Position geändert werden
Zum Speichern des Kodes gleichzeitig die Tasten 1 und 2 für
mindestens vier Sekunden drücken (bis der akustische Anzeiger
ertönt)
Gruß,Ewald4040
BID = 512037
Ewald4040
Sorry, zum Fehler abrufen den Programmwähler nach dem Einstieg auf Schleudern stellen (vorletzte Position). Hier wird der Fehlercode angezeigt.
BID = 512048
ventil_peter
Danke für deine Ausführungen!
Nach dem Einstieg:
Vorletzte Position: E41, das müsste ja die Türverriegelung sein - die funktioniert allerdings einwandfrei... Daran sollte es nicht liegen. Wäscht ja auch anstandslos.
Was macht man mit der letzten Position nach dem Einstieg? Das hat mich verwirrt
Naja, jedenfalls hat das jetzt nichts erbracht.
Könnte es sein, dass irgendwo die Flusen etwas verstopft haben? Z.b. das Gebläse?
Also wo könnte ich anfangen den Fehler zu suchen?
mfg, Peter
BID = 512050
ventil_peter
Also nochmal die Fehlerbeschreibung:
Schalter auf Trocknen - Schranktrocken.
Gerät startet ganz normal - pumpt erst ab und pumpt dann ständig etwas Wasser durch.
Der Deckel der Wama wird warm, die Heizung funktioniert also.
Was ich nicht mehr hören kann - jedenfalls nicht so wie früher - ist das Gebläse. Das hörte sich immer an wie ein kleiner Staubsauger. Das Geräusch ist weg.
Nach etwa 5 Minuten fängt die Maschine an leicht nach verbranntem Plastik zu stinken und geht dann nach ca. 10 - 15 Min. aus.
BID = 512056
Ewald4040
Dann schau doch mal nach dem Gebläse.
BID = 513204
ventil_peter
Seltsamst dieses Gerät...
Deckel abgeschraubt, versucht das Gebläse auszubauen, irgendwann genervt aufgegeben, noch ein bisschen an dem Riemen gewackelt, zusammengeschraubt und jetzt geht das Gebläse wieder
What kind of black magic is going on inside??
Die Türverriegelung hat sich ja auch selbst repariert..
BID = 513217
Ewald4040
Der Gebläsemotor zieht keinen Hering vom Teller. Wenn er wieder mal blockiert, reinige den Ventilator und die Achse zum Motor. Ansonsten kannst Du den Thread als erledigt abschliessen.
Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180693163   Heute : 9066    Gestern : 12674    Online : 400        29.3.2024    16:49
