AEG Waschmaschine Lavamat Reparaturtipps zum Fehler: Pause und Tür LED blinken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 820662
emi11 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: nürnberg
Defekt : Pause und Tür LED blinken
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 53834890
FD - Nummer : 54600
Typenschild Zeile 1 : Typ 92BDDBB01J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 378 00
ich habe eine Waschmaschine AEG Lavamat 54600.
Zunächst isz die Heizung nicht mehr gegangen - Wasser blieb kalt. Ich eine kalte Lötstelle an dem Heizungsrelais festgestellt.
Nach dem Zusammenbau und test ergab folgendes Ergebnis:
Die Maschine fängt an zu waschen, Waser etc läuft zu, Motor geht an,
jedoch nach ca. 30 sec - 60 sec bleibt die Maschine stehen.
Hizung bekommt keine Spannung.
Pause/Stop und Tür LED blinken.
Rest der LEDs: links 1xLED, rechts 4 LEDs an.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu lokalisieren??
Vielen Dank
BID = 821249
Die Maschine läuft wieder.
Es eine Treiber in dem eingebauten ULN2004 defket bzw. es war
die freilaufdiode defekt.
Ich habe das Teil gewechselt und natürlich das entsprechende Relais.
Jetzt wäscht sie wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932699 Heute : 35 Gestern : 9165 Online : 480 20.4.2024 0:10 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,170889139175
