BID = 957594
jofrie Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Graz
Defekt : Stop Nach Start und Abpumpen
Gerätetyp : Lavamat Öko 76740
S - Nummer : 142997-52
Die Maschine hat nach einen normalen Waschgang im darauf folgenden Waschgang noch gestarted und das Waschmittel eingespuelt und ist dann nicht weitergekommen im Programm. Alle Anzeigen waren normal ausser die LED fuer Start/Pause, welche blinkte. Kein Fehlercode, sondern nur die Restzeit angezeigt. Nach Notetleerung und Neustart wird eine Zeitlang abgepumpt und dann kommt das blinken der LED wieder. Die Restzeitanzeige verandert sich nicht mehr bis zum abschalten und es kommt auch zu keinen Wasserzulauf. Zulaufschlauch is in Ordnung.
Hoffe jemand kann helfen |
BID = 957606
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin jofrie
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Ist die Tür nach dem Einschalten verriegelt? Wie lange pumpt sie ab? Angabe in Sek.
Immer alle Kleinigkeiten mitteilen, dass hillft uns weiter.
Evtl. Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 957755
Danke fuer die Antwort
Auf den Schild finde ich folgende Kenzeichnung: PCN 914 002 316 00 bzw. Typ 47 A C2 AA 01 A, Modellkennzeichnung Lavamat 76740-W.
Die Wasserzufuhr bis zur WM ist in Ordnung. Druck wird angezeigt durch ein Manometer welches kurz vor den Wasserverteiler fuer die WM sitzt und der Druck bleibt konstant (4 bar).
Beim starten nach der Programmwahl blinkt die LED für den Start/Pause Schalter, die Laufzeit wird angezeigt und der LED dafuer leuchtet auch. Auch Schleuderdrehzahl, Tuerschloss und Programmkomponenten leuchten. Nach drucken des Startknopfes verriegelt sich die Tuer und es wird fuer 1 Minute abgepumpt. Abpumpen funktioniert, wurde ueperprueft durch einfuellen von Wasser per Hand in die Trommel. Nach ca. 1 Minute abpumpen schaltet sich die Pumpe ab und es kommt zum Blinken der Start/Pause-Taster LED. In diesen Zustand verharrt die WM. Es gibt kein weiteres Geraeusch wie z.B. ein Wasserzlaufventil oder etwas Aehnliches das angesteuert wird.
Ich hoffe mann kann mit diese Angaben etwas anfangen.
Gruesse
BID = 957771
Moin jofrie
Du bekommst eine PM, damit kannst du den Fehlerauslesen.
BID = 957816
Vielen Dank fuer die Unterstuetzung.
Beim durchdrehen des Programmwaehler hat er die verschiedene Wasserzulaeufe geschalted, somit ist der Wasserzulauf funktionsfaehig.
Habe dann den Fehlercode ausgelesen: E33
Hoffentlich eine Aussagefaehige Meldung
Gruesse
BID = 957832
Moin jofrie
Fehler E33 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter).
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw.
Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Nicht in den kleinen Niveauschalter reinblasen - dann ist der defekt!
BID = 957838
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Jetzt werde ich trotzdem noch etwas Hilfe brauchen. Ich habe den Deckel der Waschmaschine ab. Darin sehe ich zwei Geraete mit Schlauchzufuehrung, einmal ein grosses Braunes befestigt an der Querleiste ueber der WM und dann ein kleines Schwarzes befestigt an der rechten Seitenwand. Ich muss erst die Vorderwand abnehmen um zu sehen wo die Schlaeuche hingehen aber ich nehme an die haengen zusammen mit Niveauregelung und Druckueberwachung. Wo befinden sich die Luftfalle und Niveauregler (Gibt es an Lageplan fuer all diese Hilfsgeraete).
An Masseschluss habe ich nicht gedacht da ich erwartet hatte dass damit der FI-Schalter anspricht. Wuerde es funtionieren wenn ich nacheinander die entsprechenden Bauteile abklemme und kontrolliere ob das Programm nach den Abpumpen weiterschaltet zum Wasserzulauf.
Nochmals Dank fuer die viele Muehe
jofrie
BID = 957840
Lass erstmal die Schläuche in Ruhe. Messe die Heizung und den Motor (kann nicht schaden),
bei abgezogenen Stecker durch.
Beim FI müssen ja 30 mA fließen, die EL spielt schon bei einer geringeren Summe Tango.
Die Teile abklemmen und dann schecken, dass geht nicht, die EL macht beim Starten einen Gerätetest.
BID = 957958
Da ich kein Zugriff mehr auf besondere Messgeraete habe (leider nicht mehr Berufstaetig) habe ich eine andere Loesung gefunden. Von einen Nachbarn habe ich einen neuen Heizstab (von einer anderen WM-Marke den er unnoetigerweise einmal gekauft hat. Ich habe den an der Maschine angeschlossen, wobei der eigene noch eingebaut ist. Was soll ich sagen, ein voller Erfolg das Programm hat weiter geschalted auf Wasserzulauf. Jetzt muss ich nur dein Richtigen Ersatzteil bestellen und einbauen. Ist da irgend etwas besonderes zu beachten bei aus- und einbau?
Falls nicht werde ich das Problem als geloest melden.
Nochmals vielen Dank
BID = 957966
Moin jofrie
Heizung Anleitung
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen und Heizungsleitung und abziehen.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel)
ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher
das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen. Beim Einsetzen der alten Heizung,
die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter
dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird → Halterung-Bild
PS: Achte auf PM
